土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请大虾指点--高温工作区配置中央空调的方案!谢谢!
发布于:2006-02-26 16:34:26 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
小弟碰到这样的情况,所以请大虾指点一下!谢谢!
现场情况:厂房有3000平方(中间没有隔断),高6米,里面有四个产生热量的炉子(该炉子自己有排风系统,但是由于在室内,所以对整个车间的温度还是有很大影响的),夏天时车间温度达到45度,工人无法正常上班,在这个厂房里面有六个不规则的工作区域(合计占到1200平方),业主要求在夏天时将工作区域的温度降到35度或30度,小弟初步设计是直接在工人工作的上方安装空调送风管道,但是我有几个疑问:
    1.不知道在夏天在45度的高温下,空调风吹到地方温度可以降到35度吗?(空调一直开着)
    2.能量怎么配置?
    3.这种比较密闭的厂房里是不是要考虑新风?新风量又怎么算?
    4.是否有必要考虑在空调管道的上方安装排风系?统?把夏天的热空气排到室外,这样空调的效果会更好.如果考虑排风,那么这个排风的量又怎么算?
我的QQ号是564541165,希望和大家能成为好朋友!共同探讨学习!谢谢!
全部回复(3 )
  • zys0000
    zys0000 沙发
    可以考虑球型喷嘴(可以旋转调节方向)岗位送风,空调送风温度一般在13~15℃
    2006-02-26 17:49:26
  • shanben
    shanben 板凳
    谢谢楼上回复!楼上说的很有道理!
    2006-02-26 17:33:26
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
关于全空气系统风管的问题
我做一个500多平米的舞厅中央空调设计,采用集中式送风方式,但是建筑里有两个设备间,请问风管能不能穿过内墙,把风送入设备间,这样合理吗?还有外门与内门之间用不用设散流器?外门内设空气幕吗?
