土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 蒸汽驱动的冷凝水回收装置!
蒸汽驱动的冷凝水回收装置!
发布于:2006-02-13 09:05:13 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
有哪位高手做过或接触过蒸汽驱动的冷凝水回收装置,请教一下
1)有3个 接口,冷凝水进口,冷凝水出口,蒸汽入口。其中冷凝水进口和蒸汽入口分别接的是什么管道?蒸汽入口管是不是从主蒸汽管接个支管进来?有何作用?冷凝水进口是接疏水阀吗?
2)哪位高手给介绍下原理或者传个图给我
先多谢了!
全部回复(7 )
  • njkd107228061
    njkd107228061 沙发
    是不用电的冷凝水回收装置吧
    2007-02-18 20:23:18
  • hust-ganjj
    hust-ganjj 板凳
    原理基本上差不多,不过现在用的这个不用电磁阀,冷凝水从蒸汽中分离出来后进入1号罐,蒸汽一条支管进入2号罐,由于蒸汽压力的存在使冷凝水一段时间内不排放,直到冷凝水积累的高度大于蒸汽压力时打开阀开始排放,我估计的原理是这样的,其实还是猜的。
    2006-02-18 11:41:18
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
水系统用软接头就会漏水吗?
我还是一个应届毕业生软接头的作用是克服设备震动。一个工程师告诉我,水机的水系统安装了软接头,一般就会漏水!所以他把软接头给去掉了,改变方案为在风机盘管那用带弹簧的吊架,进而克服震动的问题。刚开始我也觉得真是好办法。但 后面仔细想想,软接头的作用不单单如此,它同时可以缓解因为震动而带了设备位移,使的设备不会因为震动而和已经固定住的水管分离。如果是用弹簧的话,风盘震动了,但是连接在上面的水管却已经被固定死了,这样没多久,系统肯定会有问题。
