土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 水系统用软接头就会漏水吗?
水系统用软接头就会漏水吗?
发布于:2006-02-12 22:56:12 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我还是一个应届毕业生
软接头的作用是克服设备震动。
一个工程师告诉我,水机的水系统安装了软接头,一般就会漏水!所以他把软接头给去掉了,改变方案为在风机盘管那用带弹簧的吊架,进而克服震动的问题。刚开始我也觉得真是好办法。
但 后面仔细想想,软接头的作用不单单如此,它同时可以缓解因为震动而带了设备位移,使的设备不会因为震动而和已经固定住的水管分离。
如果是用弹簧的话,风盘震动了,但是连接在上面的水管却已经被固定死了,这样没多久,系统肯定会有问题。
所以我想问问各位前辈,怎样才能克服这个漏水的问题,以及谈谈对以上观点的看法,同时也请照顾一下我们这些还没出来的小学生吧`~嘎嘎
全部回复(28 )
  • huqingsong
    huqingsong 沙发
    经历过的风盘系统都加了软接了,没见过几个漏水的,如果漏了也是质量问题!
    2010-09-02 12:51:02
  • dinglianjun2009
    这是哪个SB工程师告诉你的?
    见过管道漏水,还从没见过软接头漏水的情况
    用弹簧吊架解决了风机盘管的震动,但是风机盘管震动带动了管道的震动啊,怎么解决?不会管道的所有支架都加减震器吧
    2010-08-31 09:29:31
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
技术支持大联盟成立了!群号20946638
技术支持大联盟成立了!群号20946638 最 热闹的!技术支持大联盟成立了!群号20946638 欢迎大家加入啊!!!!!!!!!!!!! 最 热闹的!技术支持大联盟成立了!群号20946638 欢迎大家加入啊!!!!!!!!!!!!! 最 热闹的!技术支持大联盟成立了!群号20946638 欢迎大家加入啊!!!!!!!!!!!!!
