土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 新风所需加热量计算公式?
新风所需加热量计算公式?
发布于:2010-10-11 14:34:11 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
冬季新风进入房间所需要的加热量计算公式?
是采用采暖的冷风渗透热负荷的计算公式?Q=0278X风量X密度X温差?(单位为W)
还是Q=空气比热X空气密度X风量X温差X?
具体的公式我查询不到了,有知道的帮忙解答?
  • jianweihao
    jianweihao 沙发
    进行单位计算就可以了,1瓦=1焦耳/秒,Q=1KJ/KG.℃*1.2KG/M3*M3/H*℃
    2016-08-22 16:05:22
  • dp522dp
    dp522dp 板凳
    室外新风状态点与送风状态点的焓差乘以空气质量流量就是全热
    2010-10-11 14:56:11
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
风管风压测量问题(高手进)
想测量除尘器的机组余压,方法以会。用毕托管和电子测量仪器。但是现场除尘器前后管道没有符合离弯头4-5倍D长度的直管段,咋办??1) 4-5倍D是否是强制规定,是否可以缩小,比如距离弯头1倍D长度,最少是多少?2) 有什么规范或者手册上有写?3) 如果现场满足只能1倍D的距离测量,是否有什么修正系数可以修正(同样有何手册规范有规定)??高手赐教!!!!!!!!!!!!
