土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风管风压测量问题(高手进)
风管风压测量问题(高手进)
发布于:2010-10-11 13:28:11 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
想测量除尘器的机组余压,方法以会。用毕托管和电子测量仪器。
但是现场除尘器前后管道没有符合离弯头4-5倍D长度的直管段,咋办??
1) 4-5倍D是否是强制规定,是否可以缩小,比如距离弯头1倍D长度,最少是多少?
2) 有什么规范或者手册上有写?
3) 如果现场满足只能1倍D的距离测量,是否有什么修正系数可以修正(同样有何手册规范有规定)??
高手赐教!!!!!!!!!!!!
  • ecan000
    ecan000 沙发
    如果需要精确测量,用等效替换法。
    先在除尘机总管系统上找出一段直管,测量其风量。
    然后自己制一段直管,接在除尘机组上(拆掉原来的风管),直管的最末端安装一个阀门。调节其风量,使得除尘机运行风量于刚开始测得的风量相等。然后测其余压。
    注意的是测余压需要除尘机进出口都要测量。
    如果是粗测量,就在进出主管找一个直管段,测其风量和余压。再加上根据风量计算(或者估算)测点到进出口之间的压力损失就可以了。
    2010-10-12 08:34:12
  • nono_xx
    nono_xx 板凳
    没人会?
    2010-10-12 08:23:12
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
租赁型办公室用什么空调系统好?
租赁型办公室用什么空调系统好?而且如果收费呢?
