土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 管道清洗事项
管道清洗事项
发布于:2010-10-11 08:49:11 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
最近遇到一个问题,排水管也要算管道消毒、冲洗吗?请教各位高手,谢谢!
全部回复(19 )
  • marginfly
    marginfly 沙发
    排水管道只需要闭水试验,目的是防止污水泄露。
    给水管道需要消毒,目的是保证用户的自来水无毒。
    2011-10-16 09:54:16
  • dana_yeo
    dana_yeo 板凳
    排水管道没有消毒清洗,只有灌水试验,而且定额里还含了
    2011-05-31 11:51:31
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
微型水泵选型指南!
市场上有很多微型水泵、微型液体泵、小型水泵、抽水泵、自吸水泵等,究竟该怎么选择适合的型号,主要参数有: “流量”、“压力”选型时究竟按照什么标准来选型呢?可以根据以下原则来选。一、常温工作介质(0-50℃),单纯抽水或溶液,不用水气两用,但要求具备自吸能力,并对流量和输出压力有要求。 说明:抽的工作介质是水、非油性、不是强腐蚀的液体等溶液(不能含有固体颗粒等)、必须有自吸功能,则可以选择以下泵:
