土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 微型水泵选型指南!
微型水泵选型指南!
发布于:2010-10-10 10:43:10 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
市场上有很多微型水泵、微型液体泵、小型水泵、抽水泵、自吸水泵等,究竟该怎么选择适合的型号,主要参数有: “流量”、“压力”
选型时究竟按照什么标准来选型呢?可以根据以下原则来选。
一、常温工作介质(0-50℃),单纯抽水或溶液,不用水气两用,但要求具备自吸能力,并对流量和输出压力有要求。
说明:抽的工作介质是水、非油性、不是强腐蚀的液体等溶液(不能含有固体颗粒等)、必须有自吸功能,则可以选择以下泵:
1、流量要求较大(约4~20升/分钟),压力要求不高(约1~3公斤),主要用于水循环、水采样、提升等、要求噪音小、寿命长、高自吸吸程等,则可选BSP、CSP等系列;
2、流量要求不高(约1~5升/分钟),但压力较大(约2~11公斤),主要用于喷雾、增压、洗车等不需要长时间工作在高压力或大负载下,则可以选ASP、HSP等系列;
3、用于茶台抽水、喷雾等,要求体积尽可能小,流量要求小、噪音小的(约0.1~3升/分钟),可选ASP等系列。
二、常温工作介质(0-50℃),需要抽水或气体(可能水气混合或空转、干转场合),看重体积、噪音、连续使用等性能。
说明:要求水气两用、可以长期干转、不损坏泵;24小时连续运转;体积特别小、噪音低,但对流量、压力要求不高。
1、用微型泵抽气或抽真空,但有时会有液态水进入泵腔。
2、要求微型泵既能抽气又能抽水。
3、用微型泵抽水,但有些时候可能泵没有水可抽,处于“干转”状态。
某些传统水泵畏惧“干转”,“干转”甚至会损坏泵。而PHW、WKA系列产品本质上是一种复合功能泵,它集成了真空泵和水泵的功能,有人把它叫作“真空水泵”。因此,在没有水的情况下,它会抽真空,有水的时候它就抽水。无论是抽气状态还是抽水状态,都属于正常工作范畴,也就无所谓“干转”损伤。
4、主要用微型泵抽水,但不希望在抽水前靠人工加“引水”(有些水泵在工作前需要人工加入一些“引水”,这样泵才能把低处的水抽上来,否则泵无法抽水甚至损坏),即希望泵有“自吸”功能。这时就可以选PHW、WKA系列产品,它们的长处就在于:没有接触到水时,它就抽真空,形成真空后靠气压把水压上来,而后开始抽水。
有以上应用时,可以选PHW、WKA系列。
三、高温工作介质(0-100℃),比如用微型水泵来进行水循环散热、水冷却,或者抽高温、高温水蒸气、高温液体等,就必须用微型水泵(高温型)才行:
1.温度在:50-80℃之间,可以选用微型水气两用泵PHW600B(高温介质型)或者WKA系列高温介质型,最高耐温温度就是80℃或100℃;
2.如果温度在:50-100℃之间,就必须选用WKA系列高温介质型,最高耐温温度就是100℃;(当抽取高温水(水温超过约80℃)时,因水中有气体析出,会使抽水流量大幅度降低,具体降低到多少流量,请参照这里:(这不属于泵的质量问题,请选型时注意!))
四、对流量有较大要求(超过20升/分钟),但介质中含有少量油分、固体颗粒、残渣等。
说明:要抽的介质中,
1、包含数量较少的、直径较小的软性固体颗粒(如鱼类粪便、污水淤泥、残渣等),但黏度不能太大,且最好不要有头发一类的缠绕物;
2、允许工作介质中含有少量的油分(例如污水面上漂浮的少量油),但不能全部是油!
3、流量要求较大(超过20升/分钟):
(1)不需要自吸功能的场合,且泵不能放入水中,固体颗粒能被切割成更小颗粒的:可以选FSP超大流量系列。
(2)需要自吸,且泵可以放入水中时,可选用微型潜水泵QZ(中流量35-45升/分钟)、QD(大流量85-95升/分钟)、QC(超大流量135-145升/分钟)三个系列的微型潜水泵、直流潜水泵。
  • pemrt
    pemrt 沙发
    制热水温35~40℃
    制冷水温5~12℃
    管程里有板式换热器,厂家测试压力损失30kpa
    30目铜Y型过滤器
    PPR管公称外径32 总长度5米
    地暖分水器:3P 一分四,
    地暖管 公称外径20 长度80,并联敷设在地板下面
    机组的额定水流量是1.5立方米每小时
    管路中进出有球阀,中间加上弯头若干
    求大神帮忙计算水泵扬程
    2013-04-24 12:25:24
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
青岛9月YJV22电力电缆价格
青岛9月YJV22电力电缆价格
