土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ [讨论]抽水蓄能机组保护有何特殊性?
[讨论]抽水蓄能机组保护有何特殊性?
发布于:2006-01-26 17:22:26 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
抽水蓄能机组可正、反两个方向运转,它是通过换相开关来改变相序达到正转或反转。 抽水蓄能机组与常规机组的主要区别是前者运行方式多和工况转换频繁,同时在一次设备上要增加抽水启动装置、换相开关和启动母线等,这些都给继电保护功能的实现带来了困难。
抽水蓄能机组保护必须处理好的几个关键环节:
(1)抽水蓄能机组运行工况的判断
a.通过换相和倒极开关的辅助接点来判
b.检测电气量的方法来判
(2)换相和倒极对抽水蓄能机组保护的影响
一切与相序有关的保护(纵差、正负序电流或电压、各种阻抗元件和功率元件)均受其影响。
(3)水泵工况启动过程对保护的影响
目前水泵工况常用变频启动方式:需在启动之始即加励磁,三相定子电流的频率和幅值随转速升高而变化。
a.低频对电流互感器传变特性的影响;
b.低频对保护的影响:需要暂时退出部分保护功能
抽水蓄能机组水泵工况增设的保护功能
a.次同步过流保护(低频过流)
主要用于水泵启动过程中,须采用与频率无关的算法
b.低功率保护
在水泵工况时,若因系统故障等原因突然失去电源,则会使电动机失去抽水动力,水流在很短的时间内即失去抽水向上的惯性,转为由水压作用下倒泻,使机组转为发电工况,但机组原为抽水运行工况,突然转为发电,轴上没有负荷制动力矩,最后将使机组飞转。这种工况的突然改变,对机组和输水管都很危险。
c.溅水功率保护
在水泵启动过程中,如用高压气进行压水,则当启动工况结束时,导叶打开瞬间,机组将从系统吸收一定的有功功率(即溅水功率);如果没有吸收一定数量的溅水功率,表明水泵处于抽空状态,这种状态有损于机组的密封和导水机构。
  • flyseu
    flyseu 沙发
    原文出处: 数字电气论坛 www.digbbs.com
    2006-02-18 15:16:18
  • lizhenbao_jinan
    水泵工况也会出现逆功率的情况,那为什么不像发电工况那样设逆功率保护呢?
    水泵工况下,发电电动机作为电动机运行,吸收有功功率,因此水泵工况下正常运行时有功功率为负值,如果设逆功率保护的话,其动作区如下图所示。而水泵工况下已设低功率保护,其动作区如下图所示,显然低功率保护的动作区包括了逆功率保护的动作区,因此水泵工况下无需设置逆功率保护。
    2006-01-26 17:39:26
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
数字保护滤波算法专题(转载)
一、概述 高速发变组保护都工作在故障发生后的最初瞬变过程中,这时的电压和电流信号由于混有衰减直流分量和复杂的谐波成分而严重畸变。目前大多数保护装置的原理都是建立在反映正弦基波或某些整次谐波基础之上,所以滤波器一直是继电保护装置的关键部件。在数字保护中,有两种可供选择的方案,一种是传统的模拟滤波器,一种是数字滤波器。目前所研究的数字式保护几乎毫无例外地采用了数字滤波算法,这是由于它具有以下优点:
