土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 数字保护滤波算法专题(转载)
数字保护滤波算法专题(转载)
发布于:2006-01-26 17:09:26 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
一、概述
高速发变组保护都工作在故障发生后的最初瞬变过程中,这时的电压和电流信号由于混有衰减直流分量和复杂的谐波成分而严重畸变。目前大多数保护装置的原理都是建立在反映正弦基波或某些整次谐波基础之上,所以滤波器一直是继电保护装置的关键部件。在数字保护中,有两种可供选择的方案,一种是传统的模拟滤波器,一种是数字滤波器。目前所研究的数字式保护几乎毫无例外地采用了数字滤波算法,这是由于它具有以下优点:
1)滤波精度高。
2)可靠性高。模拟元器件很容易受环境和温度影响,而数字系统受这个影响小得多。
3)灵活性高。数字滤波器改变性能只要改变算法或者某些系数,而模拟滤波器却十分麻烦。
4)便于时分复用。采用模拟滤波器则必须每个通道装一个滤波器,而数字滤波器通过时分复用,一套硬件系统可完成各个通道的滤波任务。
全部回复(9 )
  • flyseu
    flyseu 沙发
    用半波傅立叶算法计算出的基波幅值受直流份量和偶次谐波份量的影响,你可以用MATLAB仿真计算验证一下,其实直接看幅频特性就一目了然,很简单
    2006-02-23 18:09:23
  • dspfun
    dspfun 板凳
    如果按照楼上的观点,采用半波算法,提取出来的基波信号里面还包含有直流和耦次协波分量?
    傅立叶算法是计算出一个波形中“直流,基波,奇次协波,耦次协波”的实部和虚部。
    2006-02-23 17:47:23
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
同步调相机的概念
运行于电动机状态,但不带机械负载,只向电力系统提供无功功率的同步电机。又称同步补偿机。用于改善电网功率因数,维持电网电压水平。  电力系统中的主要负载是异步电动机和变压器。这些设备均从电网汲取大量的无功功率以供其励磁之用。所以,电网担负着很大一部分电感性的无功电流,导致电网的功率因数降低,以致发电机和输配电设备的作用不能充分发挥,线路损耗和电压损失增大,输电质量变坏,甚至影响输电的稳定性。由于同步电机处在过励状态时,可以从电网汲取相位超前于电压的电流,从而改善电网的功率因数(见功率因数的提高,因此在过去的生产实际中,除选用一部分同步电动机外,还在电网的受电端装设一些同步调相机,用于改善电网的功率因数。根据电网负载情况的不同,适当调节调相机的励磁电流,可改变调相机汲取的无功功率,使电网的功率因数接近于1。此外,在长距离输电线路中,线路电压降随负载情况的不同而发生变化,如果在输电线的受电端装一同步调相机,在电网负载重时,让其过励运行,减少输电线中滞后的无功电流分量,从而可减少线路压降;在输电线轻载的情况下,让其欠励运行,吸收滞后的无功电流,可防止电网电压上升,从而维持电网的电压在一定的水平上。同步调相机还有提高电力系统稳定性的作用。
