土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 摄影测量与遥感小词典
摄影测量与遥感小词典
发布于:2006-01-11 13:49:11 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
1、摄影测量
利用摄影影像信息测定目标物的形状、大小、空间位置、性质和相互关系的科学技术。
2、航空摄影测量
利用航空飞行器上拍摄的航空像片进行的摄影测量。
3、地面摄影测量
利用地面摄影的像片对所摄目标物进行的摄影测量。
4、非地形摄影测量
不以测制地图为目的的摄影测量。
5、全息摄影测量
利用一定方向的激光光束投射到全息图上获取原物体的三维结构图像的摄影测量。
6、扫描电子显微摄影测量
利用扫描电子显微镜摄取的立体显微像片,对微观世界进行的摄影测量。
7、双介质摄影测量
被摄物体与摄影机处于不同介质的摄影测量。
8、近景摄影测量
利用对物距不大于300m的目标物摄取的立体像对进行的摄影测量。
9、超近摄影测量
对物距在0.1一0.01m的目标物进行的摄影测量。同义词:微距摄影测量
10、弹道摄影测量
利用弹道摄影机,以星空为背景,摄取弹丸在空中的飞行状态,用来研究弹丸飞行轨迹的摄影测量。
11 、 工程摄影测量
用于现代建筑、水利、铁路、公路、桥梁、隧道等工程建设的摄影测量。
12 、 工业摄影测量
用于采矿、冶金、机械、车辆和船舶制造等方面的静态或动态工业目标的摄影测量。
13 、 建筑摄影测量
用于对古建筑物的建筑特点和状况的研究、文物的修复、雕塑像的复制等古建筑领域中的摄影测量。
14 、 考古摄影测量
用于出土文物及其挖掘现场的摄影测量。
15 、 生物医学摄影测量
用于生物医学研究和临床诊断等方面的摄影测量。
16 、 X射线摄影测量
利用X光摄取的立体像对或更多像片,确定被摄物体肉眼不能直接见到部分的摄影测量。
17 、 水下摄影测量
用于测绘水下地形或研究水中物体的摄影测量。
18 、 实时摄影测量
将数据获取、处理和成果输出集为一体,实时快速完成的摄影测量。
19 、 莫尔条纹测量
利用莫尔效应直接在被测物体表面形成等值条纹的摄影测量。
20 、 侧视雷达测量
利用侧视雷达获取地面目标影像信息的摄影测量。
21 、 解析摄影测量
利用摄影测量与遥感手段获取的像片或图像,根据像点与相应地面点间的数学关系,借助计算机用数学解算方法进行的摄影测量。
22 、 数字摄影测量
利用摄影测量与遥感手段获取数字影像或数字图形并进行计算机处理的摄影测量。
23 、 全数字化摄影测量
基于数字像元,用栅格扫描图像进行的数字摄影测量。
24 、 遥感
不接触物体本身,用遥感器收集目标物的电磁波信息,经处理、分析后,识别目标物、揭示目标物几何形状大小、相互关系及其变化规律的科学技术。同义词:遥感技术
25 、 航空遥感
以空中的飞机、直升机、飞艇、气球等航空飞行器为平台的遥感。
26 、 航天遥感
在地球大气层以外的宇宙空间,以人造卫星、宇宙飞船、航天飞机、火箭等航天飞行器为平台的遥感。 太空遥感
27 、 地面遥感
遥感器位于地面的遥感。
28 、 多谱段遥感
将物体反射或辐射的电磁波信息分成若干波谱段进行接收和记录的遥感。
29 、 可见光遥感
遥感器工作波段限于可见光波段范围之内的遥感。
30 、 红外遥感
遥感器工作波段限于红外波段范围之内的遥感。
31 、 微波遥感
遥感器工作波段限于微波波段范围之内的遥感。
32 、 主动式遥感
由遥感器向目标物发射一定频率的电磁辐射波,然后接收从目标物返回的辐射信息进行的遥感。同义词:有源遥感
33 、 被动式遥感
直接接收来自目标物的辐射信息,依赖于外部能源进行的遥感。同义词:无源遥感
34 、 遥感制图
通过对遥感图像目视判读或利用图像处理系统对各种遥感信息进行增强与几何纠正并加以识别、分类和制图的过程。
35 、 摄影
利用遥感器获取物体影像和其他信息的一门技术。
36 、 航天摄影
利用人造卫星、宇宙飞船、航天飞机和轨道空间站等航天飞行器,从地球大气层以外的宇宙空间对星球(主要是地球)及其环境的摄影。
37 、 卫星摄影
利用人造卫星从宇宙空间对星球(主要是地球)及其环境的摄影。
38 、 航空摄影
利用飞机、直升飞机、飞艇、气球等航空飞行器,从空中对地球表面的摄影。
39 、 缝隙摄影
利用缝隙快门及软片的连续移动进行曝光的航空摄影。
40 、 竖直摄影
摄影机主光轴处于铅垂线方向的航空摄影。
41 、 倾斜摄影
摄影机主光轴偏离铅垂线或水平方向并按一定倾斜角进行的摄影。
42 、 高空摄影
摄影高度高于6000m的航空摄影。
43 、 低空摄影
摄影高度低于1000m的航空摄影。
44 、显微摄影
将显微镜和摄影机相结合,用于摄取微小物体的摄影。
45 、 多谱段摄影
利用响应不同波谱段的摄影机,同步记录同一景物不同波谱带影像的摄影。同义词:多波段摄影
46 、 数字摄影
利用数字摄影机获取影像灰度阵列的摄影。
47 、 框幅摄影
曝光瞬间对整个幅面同时成像的摄影。
48 、 黑白摄影
以黑、灰、白的不同色调,表现被摄景物影像的摄影。
49 、 彩色摄影
以丰富的色彩再现被摄景物彩色影像的摄影。
50 、 红外摄影
利用红外感光胶片进行的摄影。
全部回复(12 )
  • co-zhaoyan
    co-zhaoyan 沙发
    我的QQ506627645
    2008-02-27 22:24:27
  • co-zhaoyan
    co-zhaoyan 板凳
    能告诉我你的QQ号吗,想向你请教一些问题
    2008-02-27 22:22:27
工程测量
7.08 万条内容 · 315 人订阅
地形图是怎样测绘出来的
地形图是怎样测绘出来的 人们看到一张张反映地球表面形态和面貌的地形图是相当复杂的。不论是地形起伏变化的山区,还是河流湖塘水网密集的水乡平原,图上各种各样的地貌和地物符号都准确地反映了地面的实际情况。它们是怎样测绘出来的呢? 这首先要明确确定地形图上的每个点位需要的三个基本要素:方位、距离和高程。同时这三个基本要素还必须有起始方向、坐标原点和高程零点作依据。 用一张固定在图板上的白纸测绘地形图时,一开始先要对图板定向,这可根据事先测量的大地控制点作为起始方向来定向;在简易测图中,也可用指北针来定向。图板定向后,就要确定测图点在图纸上的位置,对于纳入国家统一的基本地形图的测绘,是有统一规范的坐标展点要求的;但对于小面积局部地区测绘,可假设独立的平面直角坐标系原点,即可着手按测方位和距离两要素的方式,测定地面上其它任何点的平面坐标位置。至于点的高程,由于国家高程系统已在全国各地布设了很多统一高程基准的水准点可供利用,一般均可用水准测量方法连测到测图区,因此在测图时采用视距三角高程测量的方法就可同时测定出任何一点的点位和高程。
