土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 地形图是怎样测绘出来的
地形图是怎样测绘出来的
发布于:2006-01-11 13:45:11 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
地形图是怎样测绘出来的
人们看到一张张反映地球表面形态和面貌的地形图是相当复杂的。不论是地形起伏变化的山区,还是河流湖塘水网密集的水乡平原,图上各种各样的地貌和地物符号都准确地反映了地面的实际情况。它们是怎样测绘出来的呢?
这首先要明确确定地形图上的每个点位需要的三个基本要素:方位、距离和高程。同时这三个基本要素还必须有起始方向、坐标原点和高程零点作依据。
用一张固定在图板上的白纸测绘地形图时,一开始先要对图板定向,这可根据事先测量的大地控制点作为起始方向来定向;在简易测图中,也可用指北针来定向。图板定向后,就要确定测图点在图纸上的位置,对于纳入国家统一的基本地形图的测绘,是有统一规范的坐标展点要求的;但对于小面积局部地区测绘,可假设独立的平面直角坐标系原点,即可着手按测方位和距离两要素的方式,测定地面上其它任何点的平面坐标位置。至于点的高程,由于国家高程系统已在全国各地布设了很多统一高程基准的水准点可供利用,一般均可用水准测量方法连测到测图区,因此在测图时采用视距三角高程测量的方法就可同时测定出任何一点的点位和高程。
我们知道,地面上任何地貌和地物的描绘都可用其变换点所组成的线条反映出来。地貌可用等高线反映出其高低和形态变化;地物如房屋、道路、河流等均可用其变换特征点所构成的线条表示出来;有不少特殊的地貌和地物还有专门的图例符号来表示。因此,测绘地形图的工作实际上就是测定并表示地面上所有地貌和地物的特征点。当然,不同比例尺的地形图,也还有个对特征点的取舍和繁简综合问题。
随着测绘科学技术的发展和进步,现代地形图的大量艰巨的测绘工作也已由传统的野外白纸测图转向室内的航空摄影测绘和航天遥感测绘,并已逐渐迈向全数字化、自动化测图。
全部回复(3 )
  • wgj010
    wgj010 沙发
    什么是地图,什么是国家基本地形图
    传统概念上的地图是按照一定数学法则,用规定的图式符号和颜色,把地球表面的自然和社会现象,有选择地缩绘在平面图纸上的图。如普通地图、专题地图、各种比例尺地形图、影像地图、立体地图等。现代地图已出现有缩微地图、数字地图、电子地图、全息像片等新品种。
    国家基本地形图即国家基本比例尺地形图,简称国家基本图。它是根据国家颁布的统一测量规范、图式和比例尺系列测绘或编绘而成的地形图,是国家经济建设、国防建设和军队作战的基本用图,也是编制其它地图的基础。
    2006-01-11 13:47:11
  • wgj010
    wgj010 板凳
    怎样在地图上认识一国的边界
    国家的边界,也叫国界。是一国领土最外部与邻国的地理分界线。边界线以内就是一个国家神圣不可侵犯的领土。在地图上,边界线确实是一条弯弯曲曲的线条,但是在实地并不是这样。一个国家的领土是主权国管辖的全部疆域,包括陆地、水域及其底土和上空。所以说,国家的边界其实是由地表边界线为基准向上向下作垂直面而构成的,好比一座看不见的高墙。因此,边界是一个垂直于地表的封闭面,而不是一条线,这个面向上到很高很高的天空,向下到很深很深的地壳。
    边界的形成也是一个漫长的历史过程。古代社会,由于科学技术水平的限制,国家间在领土的争夺上主要是地表,而对于空中和底土尚未认识,当时的边界也就只是一条线。随着航空工业的发展,领空主权问题随之而来。随着工业的快速发展、工业生产所需资源日益为各国所重视,而工业所需资源大部分蕴藏于底土,有的还在海底,在开发底土的过程中,就又出现了底土主权的问题。因此,在领空和底土问题出现后,国际上也相应提出了一些保护措施,并以国际法的形式确定下来。比如飞机和轮船,特别是军用飞机和军舰不能随便进入别国领空和领海,潜艇在水下也不能进入别国领海,当然也不能在别国领海内的海底开发石油和开采矿藏等。这样,边界自然就成为一个向上向下延伸的垂直面了。
    2006-01-11 13:46:11
工程测量
7.08 万条内容 · 314 人订阅
和工程测量有关的几个的名词
工程测量 工程测量指在工程建设勘测设计、施工和管理阶段所进行的各种测量工作。按工作顺序和性质分为:勘测设计阶段的控制测量和地形测量;施工阶段的施工测量和设备安装测量;管理阶段的变形观测和维修养护测量。按工程建设的对象分为:建筑、水利、铁路、公路、桥梁、隧道、矿山、城市和国防等工程测量。工程测量学 研究工程建设在勘测设计、施工和管理阶段所进行的各种测量工作的学科。主要内容有:工程控制网建立,地形测绘,施工放样,设备安装测量,竣工测量,变形观测和维修养护测量的理论、技术与方法。
