土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 电热水器选购的注意事项及正确安装三步曲
电热水器选购的注意事项及正确安装三步曲
发布于:2006-01-06 12:36:06 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
选择合适的类型
根据家庭用水量的大小选择最合适的热水器类型,需要考虑其内部结构。因为根据内部结构的不同,电热水器分为水箱式,出口敞开式和出口封闭式三种。其中,水箱式无内胆,保温性能差,出水量也小;出口敞开式借助自来水压力连续供应热水,水温可以任意调节,出水有力,但内胆承压性低,只供淋浴用;出口封闭式热水器,不但可以淋浴,还可以连接浴缸、接入厨房,使用比较方便。
确定合适的容量
确定热水器的容量时,主要考虑家庭人口状况和热水用量等因素。一般额定容积为30~40升的电热水器,适合2~3人连续淋浴使用;40~50升的电热水器适合3~4人连续淋浴使用;70~90升的电热水器适合4~5人连续淋浴使用。
选择符合自己需要的内胆
优质的内胆是电热水器质量的关键。目前,电热水器内胆大体可分为不锈钢内胆、搪瓷内胆和镀锌内胆。不锈钢内胆电热水器价格较高,搪瓷内胆电热水器价格适中,适用于-般家庭。镀锌内胆使用寿命相对较短,售价也较低。
安全装置的性能
由于电热水器与人身安全密切相关,所以选择电热水器一定要注重安全性能。电热水器一般应有接地保护、防干烧、防超温、防超压装置,高档的还有漏电保护和无水自动断开以及断电指示功能。因型号不同,热水器内胆压力额定值也有所不同,要求超压保护装置在内胆压力达到额定值时,应能够可靠地自动开启安全阀进行泄压,以确保安全。漏电保护装置一般要求在漏电电流达到15ma时能够在0.1秒内迅速切断电源。应购买有长城安全标志的产品。
保温效果
电热水器的功率是消费者不得不考虑的因素,影响热水器耗电量的关键是保温效果,应重点考虑。影响保温效果的主要因素是保温层的厚度和保温材料的密度,消费者应尽量选择保温层厚度大和保温材料密度大的产品,可根据产品说明书对比选择。
有哪些附加功能
稳压恒温功能 电热水器出水管处增置先进的磁化恒温器,不仅解决了水温忽高忽低的现象,还可避免烫伤事故。
磁化功能 在磁化恒温器内部形成磁场,能提高水的活性,对人体有保键作用。
除垢功能 由于电热水器通常在70℃~80℃的水温状态下工作,除垢功能显得尤为重要。
品牌选择 消费者必须了解电热水器的品牌和售后服务水平,名牌产品质量较好,售后服务也好,甚至可以享受上门安装、免费移机等一系列服务。
是否方便维护与保养
有的热水器为节省材料,在设计维修口时,使底部的拆卸变得十分困难,这样一般用户就不太容易自己动手进行简单的清除内胆水垢的工作,造成日常维护与保养的不便。
外观检查
外表面烤漆应均匀、色泽光亮,无脱落、无凹痕或严重划伤、挤压痕迹等;各种开关、旋钮造型美观,加工精细;刻度盘等处字迹应清晰。假冒伪劣产品往往采用冒牌商标和包装,或用组装品牌冒充进口原装商品,一般外观较粗糙,通电后升温缓慢,达不到标准要求。同时要注意检查附件是否齐全。
电源插头的检查
接线要牢固、完好,并无接触不良现象。
通电检查
先看指示灯是否点亮,出水断电指示是否正常。恒温检查时,先设定一定的温度数值,达到设定值时,电热水器应能自动断电或转换功率。若达到上述要求,说明电热水器恒温性能良好。
供电条件
电热水器功率一般都是1500w,用户选购时,要确定家中电表的额定电流容量必须不小于10a,否则应更换电表。
安装场地
虽然电热水器对安装场地的要求没有燃气热水器那么严格,但同样有安全使用的问题,选购时要考虑到。
1 先装水路,然后再装电路。水路安装。先用专用螺钉将挂钩固定在墙上,挂上热水器,然后将混合阀安装到有阀门的自来水管上,混合阀与热水器之间用进出水管、螺母、密封圈连接。
2 清洗系统。水路安装完毕后,先要清洗一下整个系统,再将电路安装好。具体方法是:关冷水阀,开热水阀,打开自来水阀,让冷水注入水箱,当混合阀有水流出时,可加大流量,对水箱管路进行冲洗,再开冷水阀,冲洗阀体内部通路,然后接上淋浴花洒。
3 电路安装。在离热水器1米远、高出地面1.5米以上的地方装电源开关。打开热水器外壳,接好电源线,注意要根据功率大小选择合适的电源线,并接好地线。
全部回复(5 )
  • guolei12344
    guolei12344 沙发
    现在电的出事故很多,不知道先电的比以前安全性提高了吗?
    2006-01-09 09:45:09
  • spring_nt
    spring_nt 板凳
    用太阳能当然会比较省,但是就算是在我们家那边还有很多时候没有太阳,如果是冬天就更难了。所以很多人家还是会选择电,虽然比较费,但是比较正常能够供应。
    2006-01-09 09:37:09
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调不转怎么办?
熟悉空调的人都知道,无论是柜机、分机还是窗机,都有室内、室外两部分,在使用空调时,可能会出现空调室内或室外部分不运转的情况,遇到这种情况该怎么办呢? 首先我们要查找原因。通常情况下,空调使用了很长一段时间,没有得到好好保养,可能会发生这种事。在大的生产厂家,每台空调出厂都要经过严格的检验,正常情况下,不会发生空调不运转的现象,除非运送不当可能会造成一定程度的损坏。空调室内机部分不运转原因有很多。在结构上,可能是螺钉与风轮锁紧部位松脱;电机扁位与风轮配合部位配合位置不当;由于注塑工艺保证方面的问题,塑料件有吱吱的声音,导风条与连杆机构属于塑料件,导风条、步进电机与连杆机构结构的部位传动性能受影响,也会造成室内机不运转。在电控方面,由于室内空气中的尘埃和水蒸气沉积在室内机内侧,腐蚀电控盒或钣金件压伤导线表皮,造成漏电或短路。而空调室外机部分不运转,除了结构、电控方面,还有性能方面的原因。结构方面主要看电机与风叶配合是否到位,有没有松脱。在长期使用的空调室外机中,一旦发生问题,必须检查压缩机过流保护器,从而进一步检查压缩机是否正常工作。
