土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调不转怎么办?
空调不转怎么办?
发布于:2006-01-06 12:35:06 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
熟悉空调的人都知道,无论是柜机、分机还是窗机,都有室内、室外两部分,在使用空调时,可能会出现空调室内或室外部分不运转的情况,遇到这种情况该怎么办呢?
首先我们要查找原因。通常情况下,空调使用了很长一段时间,没有得到好好保养,可能会发生这种事。在大的生产厂家,每台空调出厂都要经过严格的检验,正常情况下,不会发生空调不运转的现象,除非运送不当可能会造成一定程度的损坏。
空调室内机部分不运转原因有很多。在结构上,可能是螺钉与风轮锁紧部位松脱;电机扁位与风轮配合部位配合位置不当;由于注塑工艺保证方面的问题,塑料件有吱吱的声音,导风条与连杆机构属于塑料件,导风条、步进电机与连杆机构结构的部位传动性能受影响,也会造成室内机不运转。在电控方面,由于室内空气中的尘埃和水蒸气沉积在室内机内侧,腐蚀电控盒或钣金件压伤导线表皮,造成漏电或短路。而空调室外机部分不运转,除了结构、电控方面,还有性能方面的原因。结构方面主要看电机与风叶配合是否到位,有没有松脱。在长期使用的空调室外机中,一旦发生问题,必须检查压缩机过流保护器,从而进一步检查压缩机是否正常工作。
对于新装入户的空调不运转,要检查其外观是否完好,再打开面罩,检查运送过程中,电控装置中线路和电子元件是否刮伤印制电路板引起虚焊,造成电路断路。经过上述分析,问题找到了,解决起来就会很方便。最后,还需要用户多了解空调常识,自己好好保养空调。
全部回复(5 )
  • spring_nt
    spring_nt 沙发
    谢谢支持本帖子!希望大家把知道的补充全,为广大网友作点贡献!
    2006-01-09 16:04:09
  • ktchenggang
    ktchenggang 板凳
    空调不转怎么办?
    1、检查电源是否有电、电压是否超标、遥控器是否设定错误
    2、检查空调电源是否进来、保险丝管是否烧断、压敏电阻是否完好
    3、检查变压器输入、输出电压
    4、内机不转检查电机输入电压是否来电、电机线圈是否断路、短路
    5、外机不转
    1)检查外机电源是否进来,如未来电检查控制继电器是否完好
    2)检查电容是否已坏
    3)检查电机线圈是否断路、短路
    一下想不起来那么多,请诸位再补充!:-)
    2006-01-09 00:15:09
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
5大因素影响居室保暖
进入冬季总有消费者反映,新装修的房屋在供暖后家里温度较低,房间暖气不热或者虽然暖气热得烫手但室温不高等情况。中国室内装饰协会装修节能检测指导中心宋广生主任分析,这是由于不合理装修造成的,主要有以下五方面原因。   更换散热器:建材市场里的各种散热器外形美观、造型多样,特别受到一些年轻消费群体的青睐。但如果更换后与以前的散热器不匹配,或者购买的散热器不合格,或者安装不合理都会降低散热器的供暖效果,采暖效果大打折扣。
