土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 5大因素影响居室保暖
5大因素影响居室保暖
发布于:2006-01-06 12:34:06 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
进入冬季总有消费者反映,新装修的房屋在供暖后家里温度较低,房间暖气不热或者虽然暖气热得烫手但室温不高等情况。中国室内装饰协会装修节能检测指导中心宋广生主任分析,这是由于不合理装修造成的,主要有以下五方面原因。
更换散热器:建材市场里的各种散热器外形美观、造型多样,特别受到一些年轻消费群体的青睐。但如果更换后与以前的散热器不匹配,或者购买的散热器不合格,或者安装不合理都会降低散热器的供暖效果,采暖效果大打折扣。
专家意见:更换散热器一定要购买正规厂家的产品,要根据房间的结构、布局和面积合理设计散热器的位置和数量。在购买时还要考虑房屋的供热情况,合理匹配其种类和材质;散热器的正确安装与选择产品同样重要,千万不要大意。
加装暖气罩:表面看比较美观,但并不利于节能。因为热量出不来,不但会影响房间温度,而且还使暖气片里的水温升高而阻碍供热的能源消耗。并且,给暖气维护带来麻烦和安全隐患。
专家意见:尽量不要装暖气罩,必须安装也要注意留好上排气孔;很多人总希望好好利用暖气,于是在上面打柜子或者加个板,充分利用空间,但这样会影响对流。还有,很多家庭把沙发摆放的位置正好挡在散热器前面,其实这对散热很不利。
阳台改造:有些消费者在装修时将阳台隔断和阳台门拆除,将阳台面积归入居室中连成一体。但是,大部分改动阳台的家庭都遇到了冬天房间冷、夏天房间热的问题,这是由于阳台的地面和墙面的厚度均只有8厘米左右,装修时没有增加保温层。另外阳台的窗户面积比较大,散失的热量更多。
专家意见:改造阳台时,一定要征得房管部门的同意或者在专业人员的指导下进行;一定要做好原阳台地面和墙面的保温。如果阳台较宽,可以在阳台墙面做一排低柜,这样可以起到隔绝冷空气和保温的作用。
破坏了保温层:有的消费者认为保温墙占用房屋内部空间,所以人为地破坏了保温层;还有的装饰公司在施工时无意中破坏了保温层,造成房屋不保温的情况。
专家意见:装修和改造房屋时不能破坏保温层,如果有损坏,一定要用同样的保温材料重新补装;为加强房间的保温效果,居住顶层和底层的消费者在装修时可以在屋内结合装修加装保温层。
更换门窗:据统计,门窗能耗占建筑物能耗的40%至50%。一些家庭在装修时对原有的门窗进行改造,如果不是具有节能效果或是密封性不好的门窗,会造成房间的能量流失。
专家意见:购买和更换门窗时一定选择正规厂家和正规品牌的产品。由于装修质量和安装技术的问题,一般门窗和地面、门框、窗框之间的密封性不能得到保证,消费者可以采用专用的密封条来解决。还可以选择保温效果好的窗帘。
全部回复(6 )
  • quandunhai
    quandunhai 沙发
    现在很多说是节能建筑,其实就是浪费资源的大户呀。只有政府才能管得住呀。
    2006-01-08 11:23:08
  • zhengxufeng
    zhengxufeng 板凳
    给点勇气嘛,斑竹,呵呵
    2006-01-07 11:15:07
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
奥克斯新春报喜推水护氧新品空调
近日了解到,为了烘托新春节日气氛,奥克斯空调将在元旦期间全面推广“水护氧、高能效、健康王”系列新品空调,并配合销售终端,以丰富、豪华的新礼品开展“新春报喜、情暖华夏”为主题的促销活动。 据了解,奥克斯“水护氧Ⅱ代”高档空调,是在原来水护氧空调“无水增湿”的基础上进行技术改进,增加了“生物防螨”和“呼吸维C功能”的卖点,让现代家居生活更健康、舒适。 此外,奥克斯冷暖空调带有辅助电加热系统,让空调在超低温下实现快速制热,并采用人性化的温控模式和送风模式,实现整个房间快速、均匀升温的效果。
