土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 网易暖通多年潜水感叹
网易暖通多年潜水感叹
发布于:2010-09-16 13:28:16 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我是06年注册的,但到目前为止,我发帖不过30,其中今天就发了7,8个,不是不想发,只是觉得这里的回复,讨论的问题大多是比较浅,并没有一个完整正确的答案就不了了之,我也往往因为时间问题或能力问题,没有兴趣做长篇大论的论述。
总感觉中国人做工程还是缺乏细致,科学的方式,经验主义盛行,理论和实践脱节等等。我是理论主义者,但发泄越来越多的计算和最后施工测量出来的结果有较大偏差,尤其是风系统的阻力计算和水泵的扬程计算。
我固执的认为理论是不会错的,这是科学和真理,错的是安装的方式,设备材料的参数和测量工具的精确度。我还没有发现过风机和其曲线图有相当吻合的情况,辛辛苦苦计算的管道阻力,最后换来的是风量偏小一半,我现场做过测量,在一个普通的三通2端,风阻居然达到70Pa,这是计算时不可能想到的,最后我认为这可能是因为安装的问题和气流相当紊乱的情况造成的。有太多的弯头一个接一个,气流都是相当紊乱,叠加起来,其损失就大大超过了实验室测出来的值。当然,我现在还没有完全弄清楚,手册上这些局部阻力数据具体是在怎样的条件下测量的。
空调系统最基本的就是负荷计算和风/水平衡,我很想和高手一起讨论下如何把这个最基本的负荷计算控制在最小的放大系数内以及如何把风平衡水平衡做好,我觉得这是暖通工程师目前最需要掌握的。我自己用excel做了个负荷计算表格,研究了很长时间,发现维护结构的计算再准确,设备发热量一估算就前功尽弃,而工业项目设备的发热量往往是占主要的。
论坛里所谓的软件,99%都是无用的,我下载了无数,全部扔到垃圾桶,我建议大家还是用excel形式的表格编制软件,使用方便的多。
累了,再叙。
全部回复(50 )
  • xjf20036510
    xjf20036510 沙发
    你如果做过实际的项目你就会知道     你的这种担心是毫无用处的     实际工程中甲方、施工单位是不会听这些理论上的问题的    暖通专业啥也不是   只要能实现安装完毕不错了,没人关心能用不能用   都是胡怼的
    2022-09-07 15:16:07
  • xjf20036510
    xjf20036510 板凳
    2022-09-07 15:14:07
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
冷水机组的高温跳机的问题?
冷水机组的高温跳机的问题?遇到过好几个工程夏天最热的时候发生高温跳机现象,产生的原因很多比如:甲方使用空调的时候把门窗大部分打开了。甲方增加使用面积,增加末端的数量,未增加主机的数量。表现为冷冻水回水温度过高 (20°C),冷却水的温差达到6°C,并且水温较高,冷水机的蒸压压力和冷凝压力都过高,最后变成机组高压保护跳机。现在回过头想想,当初配冷却水水泵和水塔都按照回水7°来配的,所以现实中只要出现回水温度过高,机组就会跳机。
