土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 安装工程中主材的损耗含在那里?
安装工程中主材的损耗含在那里?
发布于:2010-09-13 11:27:13 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
现在有个问题困扰我,安装工程预算中的主材损耗是直接算量的时候考虑进去还是,能在套定额的时候自动由软件计入的??请教了!!
全部回复(9 )
  • cchui168
    cchui168 沙发
    呵呵,回去翻了下定额和设备材料组价手册,终于又清楚了,是考虑在定额含量内的,比如,电缆的定额含量是101;即工程量*1.01就是结算用的量。
    2011-03-14 23:56:14
  • jerryj
    jerryj 板凳
    后一种,由定额自动计取,你直接输入实际工程量,软件在计算主材费用时会自动加入损耗进行计算的……
    2011-01-28 14:54:28
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
算王安装算量软件6.0版 常见问答
算王软件应用常见问答一. 当快速布线时候所有的测量线都延长到图纸中心,成放射状,这种情况是什么引起的并如何解决?答:由于图纸上有大图快,并且和这些测量管线相交引起的,这种情况解决方法,如果这个图块不包括管线和设备,直接隐藏即可,如果包含管线设备等需要在添加图纸之前在cad软件中炸开这些图块。 二. 有的图纸普通插座和空调插座用相同图块来表示,唯一区别就是空调插座旁边标记一个文字,这时候要分别数出普通插座和空调插座如何分别数出数量?
