土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 算王安装算量软件6.0版 常见问答
算王安装算量软件6.0版 常见问答
发布于:2010-09-11 15:47:11 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
算王软件应用常见问答
一. 当快速布线时候所有的测量线都延长到图纸中心,成放射状,这种情况是什么引起的并如何解决?
答:由于图纸上有大图快,并且和这些测量管线相交引起的,这种情况解决方法,如果这个图块不包括管线和设备,直接隐藏即可,如果包含管线设备等需要在添加图纸之前在cad软件中炸开这些图块。
二. 有的图纸普通插座和空调插座用相同图块来表示,唯一区别就是空调插座旁边标记一个文字,这时候要分别数出普通插座和空调插座如何分别数出数量?
答:1)切换到底图选择状态。2)选中一个空调插座的图块并选中标记文字。3)右键选快速标记。4)添加工程量。5)选中一个空调插座的图块并选中标记文字。然后隐藏相同图元。6)数剩下的普通插座。
三. 管件计算时候软件会数出所有规格的管件,但是很多时候只需要一定规格以上的关键数量,这时候我们改如何解决。
答:在管件列表对话框上有个“批量删除管件”按钮,通过这个按钮可以批量删除用户设定的管件。
四. 喷淋工程图纸上标记了大部分管道规格,也有一部分管道规格没有标记出来,这时候需要用那种方法来计算管道长度?
答:如果没有标识管道规格特别少的话,用根据文字快速布线,然后把少的部分补上。如果没有标识管道规格比较多的话,那就用根据喷淋头个数来快速布线。
五. 用户已经算好一个工程了,并且没有标识部位信息,这时候用户想要看一层所有工程量信息,我们该如何解决?(用最省力最快的方法)
答:1)新建一个工程。2)复制一层工程量所在的图纸到新建的工程中,这时候看汇总表的工程量就是一层的工程量了。如果复制的图纸包括其他层的图纸时候应该进入到新建工程中并打开这个图纸,删除所有不属于一层图纸的所有测量图元,然后再看汇总表。
六. 用户已经算好一个工程了,并且已经标识部位信息,这时候用户想要看一层所有工程量信息,我们该如何解决?(用最省力最快的方法)
答:直接打开汇总表,然后按部位汇总,并选择一层进行过滤。
七. 电气快速布线和消防快速布线中的设备距离是什么意思?
答:指的是线的延长线和图块最近交点的距离。
八. 给排水工程通风工程计算管道工程量时候如何解决漏项的情况。
答:用底图文字查找功能来定位某个规格管道位置。
九. 一个支路中有3根线盒5根线,但是3根线的是BV2.5,5根线的是BV3.0,这时 候快速布线应该如何处理?
答:通过电气快速布线的过滤功能来实现。
十. 在算插座的支路时候,如何同时计算水平管长度和立管长度?
答:1)先布水平管。2)选中插座,然后快速布置立管。3)套定额并添加数据到工程中。
十一. 当图纸添加到工程中,打开图形数据输入窗口时候看不到图纸或图纸显示的特别小,这是什么原因?该如何处理?
答:有两种情况会出现这样的情况。1)在图纸区很远很远的地方还有其他直线或多段线。2)图纸在原点很远很远的地方。第一种情况处理方法:选中有用部分图纸并复制到一张新建的图纸上,并移动到坐标原点。第二种情况处理方法:选中图纸上所有图元,并移动到坐标原点。
十二. Dwg格式的图纸导入到算王中发现缺少设备,绝大部分的情况是什么引起的?并 如何解决?
答:这种情况大部分是因为导入的dwg图纸是天正格式的图纸,需要在导入之前用天正软件打开,并转为天正T3格式图纸。
十三. 如果用户想把墙线隐藏掉(注:墙线单独画在一个图层中),并且在下次打开软件时候也不想看到被隐藏掉的墙线,请给出最简洁的操作。
答:1)切换到底图选择状态,并选中一条墙线;2)选“隐藏图元所在图层”;3:选“保存图纸当前状态”;
十四. 用户在计算完DN25和DN32的管道的工程量后,发现其中一个DN25的管道算成 DN32管道了,用什么方法处理最快捷省力?
答:首先选中这个算错的管道,然后点右键选“变更”,然后到数据区找到DN25的工程量点右键选“修改”,最后点“添加工程量按钮”
十五. 如何修改测量图元颜色?
答:选中已添加测量图元,然后到功能条上的颜色设置按钮来设置颜色。
十六. 在一个管里面穿两种不同规格线时候如何算管的量同时出两种线的量
答:第一步测量管的时候,电话线根数设置到测量图元属性的I项上,网线根数设置到测量图元属性的L项上。第二步在设置相关项时候电话线的相关项计算规则设置为:(X+Y)*I第三步在设置相关项时候电话线的相关项计算规则设置为:(X+Y)*L第四步按添加数据按钮。
十七. 竖向桥架(线槽)及在桥架(线槽)中布线怎么做更方便快捷?
答:在工具栏上选 按钮,切换到画桥架状态,通过画定长桥架功能在图纸空白处画桥架,注意,画的时候要在出线位置断开,测量好桥架或线槽并添加工程量到工程中以后,然后再用桥架快速布线功能来布线。
十八. 如果导入的cad图纸文件上存在多张图纸,并且每张图纸上都有单联开关,如果要每张图纸上的开关都单独统计出来该如何处理?
答:鼠标切换到底图选择状态,选中一张图纸,然后点右键,在底图处理项的子菜单上选只显示,然后选中一个开关,点右键快速标记,这样就会把当前显示的图纸上的开关读取出来,被隐藏掉的图纸不参与计算。以此类推计算其他图纸。
十九. 如果电气图纸a和电气图纸b的走线大部分都是相同的,只有一小部分不同,怎么做更省力?
答:先算完电气图纸a,然后在a图纸上选中所有测量过的图元,点右键选“复制”,然后到图纸b中,点右键粘贴(这时候粘贴后的测量图元不一定在合适的位置,大家可以在工具栏上选择移动测量图元功能把测量图元移动到合适的位置),这样,测量图元及工程量数据都会粘贴到b图纸上,下一步我们只要根据图纸情况来调整就可以了。
二十. 在电气工程中算管线工程量时候要同时出接线盒及端子的量该如何做?
答:在相关项上加两行,一行是接线盒、一行是端子,并在相应的计算规则上直接输入常数即可。
二十一. 在算插座时候要同时出插座盒的量如何做?
答:在相关项添加一行,项目名称处输入“插座盒”,并在计算规则上输入“G”,勾选本行并点添加工程量按钮即可。
二十二. 如果有些量在图纸上没有图元显示,而且很容易计算出来,该怎么把这些量添加到工程中?
答:在数据添加页主项项目名称处输入这个量的名称,然后直接在工程量编辑框中输入工程量的数值或公式即可。
二十三. 在计算一个系统中各个回路管线工程量时候,需要添加预留,如果有N个回路的话是不是要添加N次相同的预留量?有其他简便的方法吗?
答:不需要每次都添加,N个回路算好后,每个回路选中一个和配电箱相连的测量图元,然后点右键,打开属性窗口,在属性窗口的Y项上输入预留量,这样就可以一次把N个回路的预留量输入好了。
二十四. 在用电气快速布线时候有时候会多个回路一起布线,该怎么分回路计算?
答:由于设计人员设计图纸时候不是很规范,这种情况会经常出现,我们可以通过变更功能把不同回路的数据分开,方法是:布线完成后添加到工程中,选中其中一个回路上的测量图元,然后点右键选“变更”功能或按快捷键“Ctrl+D”,这时候这个选中回路会变成绿色线即当前测量状态,然后输入项目名称修改支路编号,最后按“添加工程量”按钮添加即可。其他回路同理。
二十五. 正常情况下我们点选测量或快速布线时候测量线会自动延伸到设备中点,但是在计算开关插座时候需要延长到与开关插座相连墙的中点,我们该如何处理?
答:鼠标为选择测量状态时候选中开关或插座,然后鼠标移动到设备标记蓝块的位置单击鼠标左键,然后移动鼠标到墙中点位置并单击鼠标左键,这样我们继续点选测量或快速布线时候,和被这样处理过所有相同的图块都会移动到墙中点了。
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
求网球场施工图集
求网球场施工图集
