土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 那位大哥知道浇注式电缆中间头的制作方法和配件??
发布于:2005-12-22 10:44:22 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
有一个污水厂的路灯工程,有36杆路灯,设计是分三路控制,电缆VV22-3*4,我想用浇注式的中间接头,不知道可以吗?
  • kc2
    kc2 沙发
    去技术那问问吧..偶不知道,反正没见过.
    2005-12-23 12:32:23
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
对变更的保护条例的问题的讨论
A:对防止施工方乱报的限制,有些合同加上以下条款,不知道这有什么要注意的呢?要附加其他条款注释么?请指教.!"为方便双方核对,减少核对时间,乙方上报的结算额不得高出甲方审定后的结算额的5%,否则,甲方收取超出部分的10%的违约金,并在结算款中扣除。" B:我感觉这样加有点不太合理,因为有时变更是很大的,尤其房地产项目,可能是整楼的重新设计。所以应该监理、甲方共同审核施工方报的变更,合理的情况下,按照合同中的计价方式进行计价。这样就体现了双方的平等性,也保证了变更的合理性。当然审核变更要对费用或变更后产生的效益进行比较后才能确定变更是否合理。
