土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 蒸发器入口温度
蒸发器入口温度
发布于:2005-12-20 11:46:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
在进入蒸发器的时候 R22制冷剂的温度为多少
全部回复(9 )
  • jrzhp
    jrzhp 沙发
    R22制冷剂进入蒸发器的温度即为系统蒸发温度,对不同的制冷系统是不同的。
    1.大型空调水(风)冷冷水机组,蒸发温度为2℃(比机组出水温度7℃低5℃)。
    2.家用空调,蒸发温度为12~16℃(比室内温度22~26℃低10℃)。
    3.低温冷库,蒸发温度为-28~-30℃(比室内温度-18~-20℃低10℃)。
    4. 高温冷库,蒸发温度为-10~-5℃(比室内温度0~5℃低10℃)。
    理想状态下蒸发器进、出口温度相同。
    2005-12-20 16:47:20
  • haishinapianhai
    机器的过热度比较的小吧。
    2005-12-20 16:12:20
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
风盘、空气处理器所配的水过滤器阻力为多少
我想问一下,风机盘管、空调器进水管上所配的水过滤器的阻力怎么确定,系数为多少,手册上没有过滤器的阻力系数
