土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风管接风管的长度有何要求
风管接风管的长度有何要求
发布于:2005-12-16 09:43:16 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我想问一下,如果风盘接送风管的话,这段风管的长度如何控制,因为我觉得多数风盘都是低压力的,风管太长风速会衰减,我看到有些人在风盘前的送风管上接两个散流器,这样怎样确保风最末端的风口风速达到要求.
全部回复(11 )
  • panzhenmei123
    panzhenmei123 沙发
    长见识了
    2008-02-25 13:54:25
  • 坛坛灌灌
    坛坛灌灌 板凳
    同感
    2008-02-22 00:20:22
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
风机盘管与新风的结合方式
我想请教一下,如果新风管接入风盘送风口前端的管道,那么新风的速度如何确定,也就是说新风速度和风盘本身送风速度大小如何确定,我担心新风速度假如比风盘计算风速大的话,会导致风盘送风不畅,新风速度小于风盘计算风速的话,会导致新风送入量减小,因为压力的问题,想请教一下。
