土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 系统监控范围及监控功能说明
系统监控范围及监控功能说明
发布于:2005-12-15 09:38:15 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
1. 系统监控范围及监控功能说明
1.1 冷冻站系统
监控内容
冷水机组手/动状态、运行状态、故障报警、流量、启\停控制、电流电压监测:
冷冻水泵/冷却水泵手/自动状态、运行状态、故障报警、启\停控制、水流状态监测;
冷却塔风机手/自动状态、运行状态、故障报警、启\停控制;
冷却水回水温度监测
冷冻水回水温度监测
监控功能
按正确顺序依次联锁启/停外围设备(冷却塔风机、冷冻水泵、冷却水泵);
统计各设备运行时间,提示定时维修;
根据每台设备运行时间,自动确定运行主设备和备用设备;
根据冷却水温度,自动控制冷却塔风机启/停台数,使冷却水温度控制在32oC-37oC范围内 ;
参数超限报警、设备故障报警;
1.2 空调机组
空调机组。
监控内容
回风温湿度监测(将回风温度设为室内温度);
风机手/动状态、运行状态、故障报警监测;
初/中效过滤器堵塞状态监测;
风机启/停控制;
盘管水阀调节控制;
新/回风风阀调节控制。
回水温度监测控制水阀防止盘管冻裂
监控功能
根据时间程序控制风机的启/停;
根据回风温度控制冷/热水盘管调节阀开度,使室内温度控制到设定值;
新风风阀与送风机联锁,风机停止时自动关闭新风阀;
监视风机运行状态,累计运行时间,当累计值达到设定值时,提醒进行检修;
当过滤器两端的压差大于设定值时,发出报警信号,提醒清洗过滤器;
望大家进行补充和指导
全部回复(4 )
  • david_rong
    david_rong 沙发
    你把最重要的冷机台数控制给忘了!
    另,谁告诉你冷却水温度要控制在32~37度?别误导大家!
    很多做楼宇自控的公司对冷机制冷原理和工艺不熟,控制逻辑瞎写一通。
    2005-12-16 17:19:16
  • tjxchon
    tjxchon 板凳
    多谢,是把液位监测漏了。一般冷站的水池及冷塔中的水槽若需要都可加液位监测。
    2005-12-16 14:27:16
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
请教板式排烟口厚度
如题,查设计手册,小于630x630时尺寸时为15cm,因为走道吊顶低,内部管道多,所以要出综合剖面,记得排烟口很厚的,所以查手册只有15cm,请教各位大侠,是不是只要考虑风管下留出15公分就足够了,呵呵,新手,望指教!
