土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教板式排烟口厚度
请教板式排烟口厚度
发布于:2005-12-14 21:44:14 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
如题,查设计手册,小于630x630时尺寸时为15cm,因为走道吊顶低,内部管道多,所以要出综合剖面,记得排烟口很厚的,所以查手册只有15cm,请教各位大侠,是不是只要考虑风管下留出15公分就足够了,呵呵,新手,望指教!
  • zys0000
    zys0000 沙发
    可以用排烟阀+风口的方式解决空间不够的问题(排烟阀安装在水平管上)
    2005-12-16 11:42:16
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
论多联式空调机组标准等问题
 能源和环境问题是当今世界关注的焦点。为了节约能源保护环境,采用变流量以适应空调负荷变化,在制冷空调领域受到广泛重视,变水量、变风量和变制冷剂流量等变流量系统得到应用,在提高调控质量和节约能源两个方面效果突出。     随着我国经济建设的发展,住宅建设迅猛增长,为了满足人们对室内外空气环境要求不断提高的需要,近年来出现了所谓“住宅空调”,水--空气系统、空气系统(管道机)和多联式空调机组分别适合不同需要,呈三足鼎立局面。但是,必须注意的是,住宅空调的特点是冷暖两用、调控优良、可靠性高、节约能源,具备上述四方面的空调设备才堪称“住宅空调”,才能在此领域立足壮大。而调控是水-空气系统、空气系统(管道机)当前的薄弱环节,应从速解决。至于多联式空调机组虽然比较完美,但是仍存在标准与难以掌握两大问题,本文将对此进行论述。
