土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 送风的风速要求
送风的风速要求
发布于:2010-08-22 11:34:22 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一般的仓库和商场送风口的风速要求是多少米/秒
全部回复(3 )
  • nanxing1350000
    如何仓库的层高为23米的单独建筑到最后那个出风口风速大概为2米,风能打下来不?
    2010-08-23 23:10:23
  • garyli2008
    garyli2008 板凳
    噪声要求不高的话允许5~7.5m/s
    2010-08-23 16:57:23
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
门厅中央空调结露问题
某医院的中央空调工程,在大厅里有部分吊顶式柜机在夏季运行时,整个柜机周围及风管沿线的吊顶处均有凝结水滴下来。柜机周围的吊顶处滴水现象更严重。(最近散流器的位置并未有大量水滴出,仅在散流器中央存在的露珠)。整个柜机采用无组织回风,风管采用玻璃钢风管,保温层为30mm。凝结水系统畅通。柜机的机身周围有结露现象。对于已经发生的问题,施工单位和设备厂家各执一词,施工单位说整个系统施工没有存在问题,均按照设计院意图施工,并且在发生问题后及时查找原因,仍然找不出相应的处理方法,建议改变柜机皮带轮的大小,从而改变送风量来解决问题。
