土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 有空调的休息室怎么来计算排风量
有空调的休息室怎么来计算排风量
发布于:2005-12-04 14:44:04 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
各位大虾 请教一个问题 一个间装有家用型空调的休息室,怎么来计算出它的排风量
全部回复(7 )
  • abchtao
    abchtao 沙发
    靠自然进风~~~~~~~~~~~~~
    2009-08-27 15:11:27
  • zhangyonghua525
    按新风量算的话,是不是送多少新风量就设计排多少风量,一般不是都要保持一定的正压吗?怎么做?用那个流体力学压力计算的话太麻烦了点,有没有什么估算方法.请教!
    2009-08-27 09:54:27
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
家用调器可能会有哪些故障?由什么原因
现 象在制冷工况下冷却能力不够1。有冷风但室内不冷2。压缩机转但不够冷3。压缩机刚起动就停原因:空调器冷量太小;安装位置不对;滤网堵塞;蒸发器冻结 环境温度温度太高;冷凝器积灰;制冷系统堵塞或漏泄 室外温度高,压缩机过载;电源电压低;起动电容有问题。完全不能制冷:1。通风机不转2。通风机转压缩停3。压缩机动但无冷风原因:电压、保险丝、温控开关有问题;起动电容有问题 电压、温控开关有问题;压缩机过载;电容有问题 制冷系统堵塞或漏泄;压缩机本身有故障
