土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 家用调器可能会有哪些故障?由什么原因
家用调器可能会有哪些故障?由什么原因
发布于:2005-12-04 13:47:04 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
现 象
在制冷工况下冷却能力不够
1。有冷风但室内不冷
2。压缩机转但不够冷
3。压缩机刚起动就停
原因:
空调器冷量太小;安装位置不对;滤网堵塞;蒸发器冻结 环境温度温度太高;冷凝器积灰;制冷系统堵塞或漏泄 室外温度高,压缩机过载;电源电压低;起动电容有问题。
完全不能制冷:
1。通风机不转
2。通风机转压缩停
3。压缩机动但无冷风
原因:
电压、保险丝、温控开关有问题;起动电容有问题 电压、温控开关有问题;压缩机过载;电容有问题 制冷系统堵塞或漏泄;压缩机本身有故障
  • jswgq-55
    jswgq-55 沙发
    在制热工况下
    1。制热能力不够
    1)有热风但室内不热
    2)压缩机动送风不热
    3)压缩机起动后就停
    原因:
    制热量不够;房间太大;安装有问题;滤网堵塞 安装有问题;室外温度太低;制冷系统堵塞或漏泄 过载保护起作用;电压太低;电路故障引起
    2。完全不能制热
    1)通风机不动
    2)通风机动压缩机不动
    3)压缩机动无热风
    原因:
    线路故障;保险丝断;起动电容坏;电动机坏 电压太低;过载起保护作用;起动电容坏等制冷系统有问题;压缩机机件坏;冷热开关位置错
    2005-12-04 13:50:04
  • jswgq-55
    jswgq-55 板凳
    其它情况下
    有噪音和振动:
    1。压缩机噪音
    2。有撞击声音
    3。振动和共振音
    4。剧烈振动
    原因:
    压缩机支承弹簧断裂;机件或道损坏 有异物进入风叶中,风叶变形碰外壳等 安装有问题;固定螺栓松动引起共振 风机或压缩机损坏;固定螺栓松脱等。
    漏水:
    向室内滴水
    原因:
    安装时窗式空调器底盘未向外倾斜;排水管堵塞;出风温度太低,出风口上滴冷凝水
    漏电:
    外壳麻电
    原因:
    电路损坏或环境潮湿等引起;空调器未接地,静电引起麻电
    2005-12-04 13:49:04
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调系统如何分类?分别适用于哪些场合?
空调系统如何分类?分别适用于哪些场合?   按照使用目的,空调可分为:舒适空调---要求温度适宜,环境舒适,对温湿度的调节精度无严格要求、用于住房、办公室、影剧院、商场、体育馆、汽车、船舶、飞机等。工艺空调---对温度有一定的调节精度要求,另外空气的洁净度也要有较高的要求。用于电子器件生产车间、精密仪器生产车间、计算机房、生物实验室等。
