土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调系统如何分类?分别适用于哪些场合?
空调系统如何分类?分别适用于哪些场合?
发布于:2005-12-04 13:42:04 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
空调系统如何分类?分别适用于哪些场合?
 按照使用目的,空调可分为:
舒适空调---要求温度适宜,环境舒适,对温湿度的调节精度无严格要求、用于住房、办公室、影剧院、商场、体育馆、汽车、船舶、飞机等。
工艺空调---对温度有一定的调节精度要求,另外空气的洁净度也要有较高的要求。用于电子器件生产车间、精密仪器生产车间、计算机房、生物实验室等。
按照空气处理方式,可分为:
集中式(中央)空调---空气处理设备集中在中央空调室里,处理过的空气通过风管送至各房间的空调系统。适用于面积大、房间集中、各房间热湿负荷比较接近的场所选用,如宾馆、办公楼、船舶、工厂等。系统维修管理方便,设备的消声隔振比较容易解决。
半集中式空调---既有中央空调又有处理空气的末端装置的空调系统。这种系统比较复杂,可以达到较高的调节精度。适用于对空气精度有较高要求的车间和实验室等。
局部式空调---每个房间都有各自的设备处理空气的空调。空调器可直接装在房间里或装在邻近房间里,就地处理空气。适用于面积小、房间分散、热湿负荷相差大的场合,如办公室、机房、家庭等。其设备可以是单台独立式空调相组,如窗式,分体式空调器等。也可以是由管道集中给冷热水的风机盘管式空调器组成的系统,各房间按需要调节本室的温度。
按照制冷量可分为:
大型空调机组---如卧式组装淋水式,表冷式空调机组,应用于大车间、电影院等。
中型空调机组---如冷水机组和柜式空调机等,应用于小车间、机房、会场、餐厅等。
小型空调机组---如窗式、分体式空调器,用于办公室、家庭、招待所等。
按新风量的多少来分:
直流式系统---空调器处理的空气为全新风,送到各房间进热湿交换后全部排放到室外,没有回风管。这种系统卫生条件好,能耗大,经济性差,用于有有害气体产生的车间。实验室等。
闭式系统---空调系统处理的空气全部再循环,不补充新风的系统。系统能耗小,卫生条件差,需要对空气中氧气再生和备有二氧化碳吸式装置。如用于地下建筑及潜艇的空调等。
混合式系统---空调器处理的空气由回风和新风混合而成。它兼有直流式和闭式的优点,应用比较普遍,如宾馆、剧场等场所的空调系统。
按送风速度分: 高速系统---主风道风速20-30m/s。 低速系统---主风道风速12m/s以下。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
如何估算空调器的用电量?电热型为何费电?
在夏季制冷工况下,当制冷量和使用条件相同时,单冷型、热泵冷热型、热泵辅助电型和冷热(电加热)型空调器的用电量是一样的。其用电功率可用式计算:Ne=Q/EER (W)式中:Ne---空调器夏季用电功率,W; Q----空调器制冷,W; EER----制冷系数(性能系数),一般可取EER=3     例如:日本夏普1匹挂式壁式空调器的制冷量为2640W,则用电功率Ne=2640 /3≈880W。 在冬季制冷热工况下,热泵冷热型空调器靠热泵运行制热,制热效率高,用电省,与制冷工况差不多。而冷热(电加热)型空调器全靠电热器制热,制热1000W需用电1000W,因此一台制热量为2600W的空调器,其冬季的用电功率是2600W,为夏季用电功率的3倍。
