土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教问题?
请教问题?
发布于:2005-12-01 09:45:01 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
谁能 具体点说一下 板换 的 作用?、谢谢
全部回复(5 )
  • jrzhp
    jrzhp 沙发
    给一个图
    2005-12-09 15:25:09
  • wgj1207
    wgj1207 板凳
    能不能上传一个示意图,这样大家可以看的更明白些.我对接管问题有些模糊.
    2005-12-02 10:48:02
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调使用
(一)正确的开机和停机方法 各种家用空调器的电器控制板的布置形式及采用的方法不尽相同,功能的设置有多有少,但是操作方法基本相同。应当熟悉空调器的各种功能及使用,以便正确掌握空调器开机和停机方法。无论是手动开关或是遥控器操作,空调器的开机操作基本如下:根据空调要求和使用要求,选择空调的运行方式,如制冷、制热、除湿或通风等。这只要按空调器上的运行方式选择键选择。设定温度,调节温度调节器的温度值。一般制冷运行时,温度值设定范围在20-30℃。制热运行时,温度值设定范围在14-27℃,所设定的温度值是指空调器的回风温度或房间温度。为了检验压缩机是否能运转,制冷时设定值应低于当时室内温度,制热时应高于当时室内温度。这样空调器开机后,就能判断压缩机是否能正常运行。
