土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调使用
空调使用
发布于:2005-12-01 09:21:01 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
(一)正确的开机和停机方法
各种家用空调器的电器控制板的布置形式及采用的方法不尽相同,功能的设置有多有少,但是操作方法基本相同。应当熟悉空调器的各种功能及使用,以便正确掌握空调器开机和停机方法。无论是手动开关或是遥控器操作,空调器的开机操作基本如下:
根据空调要求和使用要求,选择空调的运行方式,如制冷、制热、除湿或通风等。这只要按空调器上的运行方式选择键选择。
设定温度,调节温度调节器的温度值。一般制冷运行时,温度值设定范围在20-30℃。制热运行时,温度值设定范围在14-27℃,所设定的温度值是指空调器的回风温度或房间温度。为了检验压缩机是否能运转,制冷时设定值应低于当时室内温度,制热时应高于当时室内温度。这样空调器开机后,就能判断压缩机是否能正常运行。
在完成以上操作后,开启空调器,空调器就能按选定的运行方式正常运转。
开机运行后,根据需要可以通过调节风量开关来调节空调器的制冷(热)量。一般空调器的制冷(热)量的调节均通过改变风量来达到调节目的的(变频式空调器是调节压缩机转速)。窗式空调器一般设置有强冷和弱冷或强热和弱热旋钮,将旋钮定于强冷(热)或弱冷(热),实际是调节风量为高风量或低风量。分体式空调器使用的遥控器上一般设有高、中和低三档风速供选择。可依室内的温度要求,通过调节空调器的风速档来达到调节制冷或制热的目的。
以制冷工况为例,空调器开机运行后,可能会出现以下两种情况:一是空调器压缩机开停频繁,而室内温度降不下来;二是室内温度已太低,而空调器压缩机不停止运转。这可能是温度调节器的温度设定值不正确(太高或太低)。应适当调节温度设定值,使室内温度达到要求值,从而避免空调器压缩机的频繁开停或室温偏差过大。
空调器无论由于何种原因而停机(如突然断电、人为停机等),由于一般空调器均设有停机的时间延迟器(延迟时间约 3min),这时这类空调器停机后虽可马上开机,但需过3min后才 能运转。但对无时间延迟器的空调器,停机后不能立即开机,务必过约3min,才能重新开启空调器,否则可能造成启动电流过大,烧毁熔丝,甚至烧毁压缩机电机的后果。
空调器不应频繁开关。不要因为房间温度已达要求值或高于要求值而经常地启动和关闭空调器,而应当让空调器通过温度控制器来控制启动和关闭。 空调器不使用时应关断电源,拔掉电源插头。
全部回复(3 )
  • fzcefc
    fzcefc 沙发
    呵呵,应该不是温度设定高的缘故吧,建议考虑温控器问题或其它
    2005-12-01 15:53:01
  • guolei12344
    guolei12344 板凳
    夏季警惕"空调病"
    空调病也叫"空调适应不全综合征"或"冷房病"。对于空调病,医学界目前还没有一个明确的定义,凡因使用空调不当,导致人体不能适应而产生的疾病都可笼统地称为空调病。空调病其实比较复杂,因为它包括多种原因造成的疾病:室内通风不畅,再加上温度适宜,微生物得以孳生而引起的感冒、腹泻;一身大汗直吹空调,汗孔骤闭而致的风热内蕴;久居空调室内,气温过低所致的气血凝滞,等等,这些病都因空调而起,都属于空调病。
    长期生活在空调环境中,人们会对低室温产生一系列不适应的症状和不适。这是由于空调机处理后的空气中缺乏负离子,加之室温调得过低,往往会引起头晕,容易疲倦,注意力不集中,工作效率降低。有的人还会出现咽干、咽痛、关节疼痛、腰背酸痛,甚至发生感冒、胃肠炎、肩周炎、面神经麻痹等症。室温过低还会使人体皮肤血管、汗腺和皮脂腺收缩,导致神经调节紊乱,表现为全身不适、精神不振及免疫功能下降等。
    由于在中央空调系统冷却塔的水中,可能有军团杆菌污染,故通过空调可形成带菌气溶胶,而发生军团菌病。 那么,如何正确使用空调,预防空调病?
    1、中央空调系统在启用前及使用中,应经卫生防疫部门进行军团菌监测,发现污染有军团菌时应做消毒处理。
    2、装有空调器的房间应定时开窗通风。这是由于使用空调时,房间门窗紧闭,室内空气流通不良,空气污染可比室外高出数十倍、数百倍。通风不良的环境又很适宜微生物生长繁殖,不仅容易使人感染疾病,还会造成食物、衣物等发霉变质。
    3、室内外温差不应过大,一般温差以5℃~7℃为宜,否则,随时出入的人难以很快适应。老年人、体弱者、孕妇、婴儿、患有慢性病的人使用室内空调应以26℃~28℃为宜。
    4、出汗后进入空调室,应先脱掉湿衣,并擦干汗水。
    5、注意身体保暖,一些对冷比较敏感的部位如膝盖、小腹、腰要注意用衣被覆盖。在空调房间内不要穿得太单薄,有腰腿痛者更应注意。
    6、使用空调器期间,人们一旦出现发烧、咳嗽、胸痛、呼吸不畅,不应只考虑"感冒",应及时就诊检查,警惕军团菌病。
    7、不同的空调病,有不同的治疗方法。风热内蕴可以使用藿香正气水;气血凝滞可以使用一些活血行气的药;微生物感染则应使用抗生素。中医的针灸、按摩等疗法对各种不同类型的空调病都有良好的疗效,也可以一试。
    2005-12-01 09:25:01
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
设计简单介绍
3中形式空调设计
