土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 【沉埋隧道技术的发展和质量保障】
【沉埋隧道技术的发展和质量保障】
发布于:2005-11-29 10:15:29 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
            【沉埋隧道技术的发展和质量保障】
提要:在过去的10年中,沉管隧道工程中的质量保证日益受到人们的重视。要为充满风险的隧道工程项目筹措到资金,满足质量标准的保证已成为关键。为了帮助设计这类工程以保证其耐用性和防水性,荷兰公共工程部(Dutch Ministry of Public Works)已着手一项对各种土木工程,包括沉埋隧道进行全面检查并记录有关资料的计划。一套计算机处理的程字将描述出有关质量的问题,确定出维修要求,并将这一信息与谁修费用联系起来。本文讨论通过计算机辅助工程序来控制混凝土凝固过程(确保隧道中质量的一个关键因素)的方法以便取得高质量的产品。文中讨论了未来解决隧道混水带来的问题所需要的计算机辅助设计的优点。
  引言
  自从1978年首届海、河口隧道工程研讨会(Delta Tunnelling Symposium)以来,形势对工程的发、承包双方都有所改变。在此期间,作为有效的水路跨越通道的沉埋隧道在经济上技木上的可行性已成为双方的重要课题。因此,注意力都集中到与会的工程部门所提出的结构安全、施工的良好保证以及最后但并非不重要的工人手艺和技巧。这些问题诚然无疑是十分重要而且引人注目的。但新的问题还在不断产生并有待于解决。
  发包单位日益面临投资问题以及这些工程在运营中的环境限制问题。在公共设施紧缩和私人经营的年代,工程的承包商必须达到质量要求标准才能在私人投资中获取风险承担资金上提出有效的方案。
  虽然发、承包双方都有可能从借助微电子技术模拟作业,控制施工以及记载工程状况的信息中获利,但质量本身以及保障质量的措施仍然是唯一难以确定的问题。
本文讨论沉埋隧道中的质量定义以及信息技术对施工控制也就是质量保障不断增加的影响。
全部回复(6 )
  • lucien
    lucien 沙发
      (6)应尽量减少膨胀接头,可根据抵抗膨胀机理和限制的断面强度来计算接头之间的最短距离。对于为吸收由沉陷造成旋转所需接头也要这样计算;
      (7)应仔细进行简单的接头细部设计。
      对维修的一些新 费用数据(如从施工技术数据信息系统程序(DISK)中提取的数据)将为接头细部设计的管理化提供进一步的帮助。
      结语
      作者曾在1978年河、海口隧道工程研讨会上曾指出设计、施工上的问题有l%在设计阶段碰到并解决,有10%在准备阶段碰到并解决,而有89%则要留到施工阶段解决(Vos 1978)。今天的质量保证要求和在计算机辅助工程中用微电子技术提供的可能性将这种占高百分比的施工问题迅速地转移到设计上。这并不意味着不再考虑经验了。它只是表明,在最新的工程工艺--即荷兰工程师们在荷兰和世界各地的沉埋隧道工程中仍在采用的工艺中必须吸收一些更精巧更先进的工艺。
      译自 Ch.J.Vos:Deve1opments and Quality,Safeguards in Immersed Tunnel Technique, Tunnelling and Underground Space Technology,1988,3(4),363~367(英文)
    2005-11-29 10:18:29
  • lucien
    lucien 板凳
      现在,CAD已用来绘制隧道的实际结构图。由于这种工程制图法乃真正的FPA(灵活产品自动化)产物,多少有点相同的拼装构件有较高的重复性,就使得能够快速、高精度地绘制混凝土构件尺寸可钢筋布置图。
      一项通常在标准软。硬件中不包含的专门的钢筋布置方案就应和CAD系统结合使用。这类方案不仅加快钢筋布置的作图,而且能编制自动产生钢筋弯曲规程和切割的一览表。
      在不久的将来,就可按照这种办法产生一些进一步的控制,如作为现场质量控制的钢筋 标记和钢筋注册等。
      采用一CAD系统制备钢筋布置图的另一个特点就是它有可能在同一张图上以不同层次画出钢筋布置、模板留孔以及嵌埋物。此特点可通过有效地减少两节管段方向通常只有在工地上才能发现的矛盾来进一步改善质量。显然CAD还有另一些特点:如使用它可方便地做出改变,可方便地用绘图来记录质量控制的数据和积累情报资料及直接用在测量中产生出尺寸数字,也有助于质量提高。 存在的问题
    虽然迄今为止还没有碰到过因渗漏而导致一座隧道哪怕只是暂时失闭的情况,但漏水还是维修资用的主要项目之一。漏水的真正原因是各种接头细部设计,因为进到那里去检查和密封它,甚致去找寻它都是很困准的。在冬季,有可能使接头张开时,这类问题一般由它本身显示出来,如果要问什么是十全十美的接头和最理想的混凝土混合料,发包单位的一个经验丰富的工地工程师就会回答道:"无接头和单纯的混凝土"。
      无论是发包单位,橡胶制造商还是承包商都已为解决接头问题而提出许多建设性的方案。虽然细部设计本身往往都不太差,但要在现场条件下保证方便和稳固的安装却非易事。长期稳固的一些设想在许多情况下是失败的。考虑到这些缺点,对将来的细部设计和发展可提出一些重要的建议:
      (1)接头应便于人或仪器(起码是内窥镜)进入检查,不应该用镇重混凝土、沥青等物完全覆盖;
      (2)应安装一套与隧道排水系统相连的减压系统以解决接头漏水;
      (3)在给定条件下除非是在压力之下,将不需要在混凝土上附一层可收缩,膨胀的材料以形成一永久性防水层;
      (4)虽然允许采用注浆封住漏水接头的辅助系统,但必须要考虑已修好的接头又开始漏水时再修补的措施;
      (5)对混凝土灌注接头和预制混凝土单元构件之间的接头,可使用预应力混凝土或注浆的稳固接头(图4)。为了减少预应力费用,只有部分横截面才做成连续的和加预应力的接头;
           图4 用于荷兰水道隧道中的预应力接头
    2005-11-29 10:18:29
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
【上海外环沉管隧道浦西暗埋段超深基坑科技攻关】
         【上海外环沉管隧道浦西暗埋段超深基坑科技攻关】   外环隧道工程采用沉管法进行施工,双向八车道水下公路隧道。隧道的江中段共736m,分为7节管段在干坞中预制而成。沉管管段宽43m,高9.55m,长100-108m不等。  隧道的浦西段长744m,宽43m,在东侧与江中沉管段E1管段相连。黄浦江一侧处基坑最大开挖深度达30.4m,宽度达43m,设七道支撑,为上海目前开挖深度最深的基坑;
