土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 大家看一下这个商场需要选多大的软水器
大家看一下这个商场需要选多大的软水器
发布于:2005-11-27 21:51:27 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一个8800平方的商场,两台870kw的螺杆机,需要选多大的软水器???急盼答复!
全部回复(9 )
  • lhj15948026167
    系统的补水量是取系统水容量的5%-%10
    冷却水不用加软水器了吧!在冷却水回水管上加一个卧式除污器就可以了吧!
    2009-10-08 15:38:08
  • 49672685
    49672685 板凳
    是闭式系统,只肯能存在渗漏,应该怎么计算补水?
    2009-02-22 22:20:22
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
调节阀安装与维护
1.1 气动调节阀主要性能及测试 气动调节阀的性能指标有:基本误差、回差、死区、始终点偏差、额定行程偏差、泄漏量、密封性、耐压强度、外观、额定流量系数、固有流量特性、耐振动性能、动作寿命,计13项、前9项为出厂检验项目。 由于调节阀的运输、工作弹簧范围的调整等因素,安装前往往需要对如下性能进行调整、检验: 1)基本误差 将规定的输入信号平稳地按增大和减小方向输入执行机构气室(或定位器),测量各点所对应的行程值,计算出实际“信号-行程”关系与理论关系之间的各点误差。其最大值即为基本误差。试验点应至少包括信号范围0、25%、50%、75%、100%这5个点.测量仪表基本误差限应小于被试阀基本误差限的1/4。
