土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 调节阀安装与维护
调节阀安装与维护
发布于:2005-11-27 20:20:27 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
1.1 气动调节阀主要性能及测试
气动调节阀的性能指标有:基本误差、回差、死区、始终点偏差、额定行程偏差、泄漏量、密封性、耐压强度、外观、额定流量系数、固有流量特性、耐振动性能、动作寿命,计13项、前9项为出厂检验项目。
由于调节阀的运输、工作弹簧范围的调整等因素,安装前往往需要对如下性能进行调整、检验:
1)基本误差
将规定的输入信号平稳地按增大和减小方向输入执行机构气室(或定位器),测量各点所对应的行程值,计算出实际“信号-行程”关系与理论关系之间的各点误差。其最大值即为基本误差。试验点应至少包括信号范围0、25%、50%、75%、100%这5个点.测量仪表基本误差限应小于被试阀基本误差限的1/4。
2)回差
试验程序与上面第1)点所述相同。在同一输入信号上所测得的正反行程的最大差值即为回差。
3)始终点偏差
方法同第1)点。信号的上限(始点)处的基本误差即为始点偏差;信号的下限(终点)处的基本误差为终点偏差。
4)额定行程偏差
将额定输入信号加入气动执行机构气室(或定位器),使阀杆走完全程,实际行程与额定行程之差与额定行程之比即为额定行程偏差。实际行程必须大于额定行程。
5)泄漏量
试验介质为10~50℃的清洁气体(空气和氮气)或液体(水或煤油);试验压力A程序为:当阀的允许压差大于350KPa时,试验压力均按350KPa做,小于350KPa时按允许压差做;B试验程序按阀的最大工作压差做。试验信号压力应确保阀处于关闭状态。在A试验程序时,气开阀执行机构信号压力为零;气闭阀执行机构信号压力为输入信号上限值加20KPa;两位式阀执行机构信号压力应为设计规定值。在B试验程序时,执行机构的信号压力应为设计规定值。试验介质应按规定流向加入阀内,阀出口可直接通大气或连接出口通大气的低压头损失的测量装置,当确认阀和下游各连接管道完全充满介质后方可测取泄漏。
全部回复(22 )
  • northyang
    northyang 沙发
    ①调整过盈量;好,非常好的东西,找了好久了!
    2009-04-14 19:26:14
  • comebaby1188
    comebaby1188 板凳
    谢谢楼主,我深刻学习和领悟中
    2009-04-07 20:17:07
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
调节阀选型指南
1 调节阀结构型式的选择 1.1从使用功能上选阀需注意的问题 1)调节功能 ①要求阀动作平稳; ②小开度调节性能好; ③选好所需的流量特性; ④满足可调比; ⑤阻力小、流量比大(阀的额定流量参数与公称通径之比); ⑥调节速度。 2)泄漏量与切断压差 这是不可分割、互相联系的两个因素。泄漏量应满足工艺要求,且有密封面的可靠性的保护措施;切断压差(阀关闭时的压差)必须提出来(遗憾的是许多设计院的调节阀计算规格书中无此参数),让所选阀有足够的输出力来克服它,否则会导致执行机构选大或选小。
