土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 调节阀选型指南
调节阀选型指南
发布于:2005-11-27 19:56:27 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
1 调节阀结构型式的选择
1.1从使用功能上选阀需注意的问题
1)调节功能
①要求阀动作平稳;
②小开度调节性能好;
③选好所需的流量特性;
④满足可调比;
⑤阻力小、流量比大(阀的额定流量参数与公称通径之比);
⑥调节速度。
2)泄漏量与切断压差
这是不可分割、互相联系的两个因素。泄漏量应满足工艺要求,且有密封面的可靠性的保护措施;切断压差(阀关闭时的压差)必须提出来(遗憾的是许多设计院的调节阀计算规格书中无此参数),让所选阀有足够的输出力来克服它,否则会导致执行机构选大或选小。
3)防堵
即使是干净的介质,也存在堵塞问题,这就是管道内的不干净东西被介质带人调节阀内,造成堵卡,这是常见的故障,所以应考虑阀的防堵性能。通常角行程类的调节阀比直行程类的调节阀防堵性能好得多,故以后角行程类的调节阀使用将会越来越多。
4)耐蚀
它包括耐冲蚀、汽蚀、腐蚀。主要涉及到材料的选用和阀的使用寿命问题,同时,涉及到经济性问题。此问题的实质应该是所选阀具有较好的耐蚀性能且价格合理。如能选全四氟阀就不应该选全耐蚀合金阀;能选反汽蚀效果较好、结构简单的角形高压阀(满足两年左右使用寿命),就不应该选结构复杂、价格贵的其它高压阀。
5)耐压与耐温
这涉及调节阀的公称压力、工作温度的选定.耐压方面,如果只是压力高并不困难,主要是压差大会产生汽蚀;耐温方面,通常解决450℃以下是十分容易的,450~600℃也不困难,但到600℃以上时,矛盾就会突出;当温度在80℃时的切断类调节阀选用软密封材料通常是不可取的,应该考虑硬密封切断.
常用材质的工作温度、工作压力与公称压力的关系表。
全部回复(17 )
  • okswallow
    okswallow 沙发
    shifen ganxie
    2007-04-21 22:18:21
  • cqlmz@co163
    cqlmz@co163 板凳
    非常感谢楼主的详尽资料,受益匪浅啊。请问楼主,这些资料在什么地方能找到啊,如果楼主有还麻烦您能给我发一份好么?非常感谢,e-mail:cqlmz@163.com
    2006-04-25 10:20:25
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
调节阀Cv值计算及口径选择
Cv值计算及口径选择流量系数Cv值是调节阀的重要参数,它反映调节阀的能力(容量),根据Cv值的大小来确定调节阀的公称通径。Cv值的定义是:阀处于全开状态,两端压差为1磅/寸2的条件下,60?(15.6℃)的清水,每分钟通过阀的美加仑数。我国流量系数是按公制定义的。符号为Kv,Kv与Cv的关系是Cv=1.17Kv。1.液体介质计算: (英制) (公制) …………………….(1) ……………(1′)
