土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 调节阀Cv值计算及口径选择
调节阀Cv值计算及口径选择
发布于:2005-11-27 19:48:27 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
Cv值计算及口径选择
流量系数Cv值是调节阀的重要参数,它反映调节阀的能力(容量),根据Cv值的大小来确定调节阀的公称通径。Cv值的定义是:阀处于全开状态,两端压差为1磅/寸2的条件下,60?(15.6℃)的清水,每分钟通过阀的美加仑数。我国流量系数是按公制定义的。符号为Kv,Kv与Cv的关系是Cv=1.17Kv。
1.液体介质计算:
(英制) (公制)
…………………….(1) ……………(1′)
式中
Q=最大流量 gpm(美加仑/分) Q=最大流量 m3/h
G=比重(水=1) G=比重(水=1)
P1=进口压力 psi P1=进口压力 100kpa(kgf/cm2)
P2=出口压力 psi P2=出口压力 100kpa(kgf/cm2)
ΔP=P1-P2
注意:P1和P2为最大流量时的压力
全部回复(6 )
  • lakle
    lakle 沙发
    :handshake
    2009-07-25 09:30:25
  • kenmarsta
    kenmarsta 板凳
    看不懂?有没有表啊.直接可以查到选用的口径.^_^
    2006-12-19 19:46:19
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
调节阀选型注意事项
转贴: 阀型的选择: (1)确定公称压力,不是用Pmax去套PN,而是由温度、压力、材质三个条件从表中找出相应的PN并满足于所选阀之PN值。 (2)确定的阀型,其泄漏量满足工艺要求。 (3)确定的阀型,其工作压差应小于阀的允许压差,如不行,则须从特殊角度考虑或另选它阀。 (4)介质的温度在阀的工作温度范围内,环境温度符合要求。 (5)根据介质的不干净情况考虑阀的防堵问题。 (6)根据介质的化学性能考虑阀的耐腐蚀问题。
