土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ DMG分体式太阳能中央热水系统在别墅中的应用
发布于:2010-08-08 14:30:08 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
0.引 言
随着国内消费者生活水平的提高,别墅逐步在高端人群中普及,舒适的洗浴生活已经成为这部分群体的追求趋势。他们对热水的应用已经从洗澡、洗衣、洗米、洗菜等普及到家庭冲浪、按摩浴缸、全面热水供应等。但是当前燃气热水器、壁挂电热水器、普通太阳能热水器等都因为容量小,无法满足多点供水、按摩浴缸、家庭冲浪等对热水的更高需求,超大容量的中央热水系统应用亟待推广。
据别墅用水的特点,综合考虑各种因素,DMG(双真空金属玻璃超导热管)分体式太阳能中央热水系统在经济性能、使用效果、节能环保、安全可靠等综合性能上具有独特的优势,更符合别墅用水状况。别墅型DMG分体式太阳能中央热水系统将普通的玻璃真空管换成了DMG管,将分体式太阳能技术与中央电热水器技术进行优化融合,更加安全可靠、运行高效。并且,本套系统利用免费的太阳能,运行费用远低于锅炉式中央热水系统、燃气式中央热水系统、纯电热水器中央热水系统。
本文以江苏靖江春江花城别墅式中央热水系统建设为例,来介绍DMG分体式太阳能中央热水系统性能及在别墅中的应用情况。
1.春江花城别墅式中央热水工程
1.1 工程背景
江苏省靖江市属温带季风气候区,年平均气温约为18-21℃,无霜期约320天,太阳辐射量约为2700MJ/年.m2,晴天平均日照时间为8.2小时。全年日照时数约2000~2800h,年均太阳辐射量为112~136kcal/cm2,具有比较丰富的太阳能资源。太阳直接辐射的利用时数以春秋季最多,每日平均近6h。
靖江与江阴一江之隔,城市经济水平与市民消费能力逐年剧增,消费理念也和上海、杭州等大城市一样逐步提升。近两年,靖江市郊建起成片的别墅群,高档别墅成为事业成功人士的厚爱。春江花城是靖江市的高档公寓区,该区住户具有高收入、高消费、高品位的特征。季先生就是他们中的一位,家庭人口较多,朋友也常来做客,该别墅包含三层楼,建有五个洗浴间,洗浴间内共四个大浴缸,一个小型家庭冲浪浴池,每个洗浴间要求至少有两个水龙头,勇于马桶冲水、化妆洗刷。
1.2系统要求
用户对本套系统的要求是:①多路供水: 保证洗浴间同时使用时不能缺水,水量足够。洗衣、洗菜、洗碗、洗澡有对应的管路通道,并且不受影响。②热量足够: 24小时不间断供水,阴雨天都能够正常使用热水。③温度恒定:保证洗浴时不能忽冷忽热,忽大忽小,使用舒适。④安全保护:要有安全保护功能,不会因为产品缺陷而造成质量事故。⑤控制方便:操作简单。要求具备智能控制器。
1.3 相关计算
根据用户的要求,我们选择太阳能集热器与中央电热水器相结合的方式,能够保证正常使用、热量充足。同电热水器结合后也能够保证操作方便、经济实用、供水充足。集热管采用光芒集团产宝蓝型DMG管,水箱采用蓝金钢中央电热水器,这种组合在国际上成被称为“魔幻组合”。查《建筑给排水设计规范》住宅用水最高定额为60℃热水,冷水温度按照15℃计算。结合实际情况,户主对洗浴间用水要求每个洗浴间每天80L计算,一个家庭冲浪浴池每天120L计算。
①每日用水总量:
V=4间×80L/间+120L/间×1间=480L。加上其它用水,按照500L计算。
②每日用水热量:
QA=CM△T=4.187×10-3 ×500L×1kg/L×(60-15)℃=94.207Mj
③需要集热面积:
S= QA ÷(0.5×17.5Mj/㎡)=94.207MJ÷(0.5×17Mj/㎡)≈10.64㎡
④集热器集热面积按照3.1㎡/组算。
需要集热器个数:
N=S/3.1=10.64㎡÷3.1㎡/组=3.6组≈4组
利用4组集热器进行布阵组合能够保证热量充足,采用500L中央电热水器水箱能够保证水量充足,并且避免了两台小型水箱连接而容易产生的连接问题。冬季或光照不足由电辅助加热补充,这样既节省投资,又能保证较长时间使用太阳能。
2.两种DMG分体式中央热水系统
2.1 500L单水箱DMG分体式太阳能中央热水系统
500L单水箱DMG分体式太阳能中央热水系统,使用的水箱是500L的蓝金钢中央电热水器水箱,技术水平国际领先。整个系统的连接见图1
图1:500L单水箱DMG分体式太阳能中央热水系统线路连接图
2.1 500L双水箱DMG分体式太阳能中央热水系统
如果缺少500L的中央热水器,只能用两个小型的热水器水箱(两个250L的,或者一个200L,一个300L)代替,一个做储热水箱用,另一个做恒温水箱用。双水箱系统的运作流程是:集热器热量传输给储热水箱加热,恒温水箱向热水用户供热,恒温水箱由储热水箱补充热水,当热水供水温度不能满足使用要求时,启动电加热装置进行加热,从而有效地保证水箱在一个恒定的范围内。
图2:500L双水箱DMG分体式太阳能中央热水系统线路连接图
相比较500L单水箱热水系统,双水箱热水系统容易产生管路连接不畅、运行不稳等问题,在本工程系统中没有采用。
3. DMG分体式中央热水系统组成
DMG分体式中央热水系统主要由以下几部分构成:DMG超导集热系统、超容量中央电热水器水箱、多路管道配套系统、智能循环控制系统等。
3.1中央电热水器水箱
本套系统采用的水箱是500L的蓝金钢中央电热水器水箱,能够适合用水量特别大的用户,是目前国内中央电热水器容量最大的水箱。原装电加热装置,电热管选用美国英格莱800材料,耐高温,耐腐蚀,使用寿命长。
3.2 DMG超导集热系统
DMG超导集热系统相比较全玻璃真空管集热系统具有保温持久、集热高效、安全可靠等优点,尤其在防冻、防垢、耐久等方面有突出特性。是目前国际上流行的别墅、商务楼中央热水系统首选产品,在高端群体别墅中的应用普及速度很快。
DMG超导集热系统利用了DMG集热器阵列组合,集热器由热管真空管,联集管,保温盒,支架等零部件组成。根据本工程实际情况,通过水量大小和热量多少的计算,集热器组的个数确定为4,每组20根∮58×180cm的DMG管,四个集热器连成一体,进行集中供热。
3.3 智能循环控制系统
采用智能控制仪,保证按照用户预定的“定时上水、定时加热、水位控制、温度控制、缺水保护”等指令自动运用,老人、小孩也可轻松操作,通过微电脑程序设有过热(载)保护、防干烧保护、接地保护、防雷击保护等装置。循环水泵:进口德国威乐水泵;低噪音:采用特有的离心式叶轮以降低摩擦,设有流量开关,无开/关噪音;低功率:功率可比同级水泵低3—5倍;寿命长:电机采用屏蔽式设计。
3.4 多路管道配套系统
由于需要多点同时供水,因此冷热水管、接头零部件等也形成了一个系统的多路管道配套网络。本套系统的循环管道、管件采用PP-R热水管、管件,所有管道保温采用橡塑保温管,管道保温采用25mm厚高压发泡橡塑O型保温管,外包缠带,既能保温又能防水。
4系统运行原理
4.1整体运行原理
本系统采用定温进水与温差控制循环相结合的运行方式。充分利用太阳能,冬季和阴雨天气等阳光不足时,使用辅助热源加热。整个系统的补水,循环等运行,实行全自动控制。系统中有集热器温测器和水温感应器,DMG超导集热组吸收太阳能辐射后,集热管温度上升,当集热器温度和水箱温度水温差△t设定值时,检测系统发出指令,循环泵将中央热水器中的冷水输入集热器中,水被加热后再回到水箱中,使水箱内的水达到设定的温度。当集热器温度和水箱温度温差接近平衡时,循环泵就停止,如此反复,使得水箱中的水温不断升高。如果遇到连天阴雨情况的话,电热水器水箱会自动启动加热装置,达到设定的温度时,系统自动停止加热,保证热水持续供应。
4.2 DMG超导集热原理
DMG超导热管的集热原理是:通过金属芯片吸收热量,管内不走水,利用传导介质气态导热,液态回流。具体的过程为:当接收太阳光照射时,管内的金属集热芯片开始吸收太阳热量,真空紫铜管内的液态导热介质升温后变成汽态,输出能量,传输至金属热管的冷凝端处,冷凝端插在水箱内,把热量通过导热套传递给水。冷凝端传递出热量后与热管内存在温差,汽态导热介质变成液态回流,完成导热全过程,整个导热过程管内不进水、不走水,确保了高温上水不炸管、严冬气候不冻管、热管内壁无结垢、水质洁净无污染。
5 系统特性
5.1中央热水器水箱特性
本套DMG超容量分体式中央热水系统采用的水箱是蓝金钢中央电热水器水箱。具多点供水、水量充足、恒温热水、水质洁净的特性,能够保证多人、多点同时使用恒温热水。在此基础上,本款水箱还拥有多重保护技术:
①漏电保护:漏电电流达到0.01安培,漏电保护器即可在0.1秒内自选切断电源,安全无忧。
②超压保护:内压超过8公斤/平方厘米时,安全泄压阀自动泄压。
③超温保护:当水温异常升高时,双极温度保护开关会自动同时切断火线和零线,彻底停止加热,保障安全。智能自动恒温装置自动加热或自动断电,确保恒定温度。
④干烧保护:即使断水通电,特有的防干烧温控保护,使加热棒也不会烧坏,寿命延长。
⑤倒流保护:采用单向止回阀,即使停水,内胆中的水也不会倒流。
⑥防锈保护:独特优质外壳,耐腐蚀、防潮、绝缘性较好,适合在浴室的环境中工作;蓝金钢内层的高档瓷釉具有 超强的耐高温、无污染、有韧性优点,面釉可以防油污,底釉可以防生锈;蓝金钢内胆下置式出水口更加保证少许原有沉淀物及时排放,有效保证了水质健康无污染,特别适合盐碱、海水、深井水的水质净化。
5.2 DMG集热系统特性
DMG集热系统主要由DMG管、集热器、连接件等构成。DMG超导集热系统的几点突出特性是:
①金属热片传热,气液态循环导热。热效率比普通全玻璃真空管高出20%左右,在阳光下2分钟内即可输出能量,冷凝段最高温度达250℃。高效镀膜技术保证在冬天热效持续,性能尤为突出。
②管内不走水,解决了行业内普遍采用的管内进水方式带来的水质污染难题。
③防冻技术高。即使在严寒气候下,也不会冻坏,运行安全可靠。
⑤单支破裂不影响整体运行。集热管冷凝金属端插在集热器中,即使遇到意外情况单支破裂也不会漏水,不会影响整个机器的运行。
⑥使用寿命长。集热板高真空密封,长期使用不会腐蚀,无需清理维护,使用寿命长。
⑦承压性能强。在多个集热器连接运行过程中,承压性能尤其体现的更明显。
⑧运行稳定。本套集热系统运行稳定,即使在台风刮起的日子里,仍可使用无忧。
6效益总结
本套别墅型DMG分体式太阳能中央热水系统由公司建筑专业工程师主持设计,以建筑为载体,以人为本,实现供热最可靠、最经济、最优化的满足,具有明显的经济效益、社会效益、环境效益。
1)经济效益
最大效率的利用太阳能可节约能源70-80%,本套系统的蓄热功能使系统的热水成本进一步降低。比起锅炉、燃气等方式的热水系统,本套系统更具有长期经济效益。
2)社会效益
采用分体式太阳能建筑一体化技术,符合当前国家对“绿色节能建筑”普及的要求。集热器适合于多种建筑风格,安装位置多样化,或屋顶或阳台,成为建筑美学的点缀。本套DMG分体式太阳能中央热水系统国内外的高档别墅区应用很广,获得了良好的社会效果。
 3)环境效益
本套系统是综合节能环保系统,符合国家环保政策,利国利民,一次投资,长期受益。无污染、无噪音、无废物废气排放,可以有效降低粉尘、有害气体、温室气体的排放,减少空气污染,节能环保意义重大。
7小结
DMG分体式太阳能中央热水系统充分将DMG管、500L超容量中央电热水器、太阳能建筑一体化技术融于一体,代表了当前太阳能热水系统的最高水平和最高配置,在国际市场上已经大范围普及,在国内的市场容量逐年上升。相信,随着高端群体对建筑节能的重视,本套系统必将成为太阳能建筑一体化应用的主流趋势。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
求教静压箱作用正解
关于静压箱的作用除了消声 均流外 有人还提出静压高意味着最大送风距离会增加 也就是说 能将风送的更远 我个人认为 全压=动压+静压 全压不变 静压增大 动压减小 动压则是促使风加速运动的动力 既然动压减小 不是应该不利于送风吗 我是新手 对于这个有利于送风的问题不明白 希望高手赐教
