土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 求教静压箱作用正解
关于静压箱的作用除了消声 均流外 有人还提出静压高意味着最大送风距离会增加 也就是说 能将风送的更远 我个人认为 全压=动压+静压 全压不变 静压增大 动压减小 动压则是促使风加速运动的动力 既然动压减小 不是应该不利于送风吗 我是新手 对于这个有利于送风的问题不明白 希望高手赐教
全部回答(105 )
  • to-luoyongxiong
    3#和10#楼的为正解!
    1/2
    风管侧壁孔口的出流风速由该处的静压决定,具体的公式忘了,好像是v=α(Pj/γ)
    所以要单个风口出风速度大,吹得远,就要大的静压Pj
    像洁净室的孔板送风,要使各个孔板的出风均匀,就要将天花板的全部或局部用作静压箱,原理还是上面的公式,孔板尺寸相同,要各处的静压Pj大致相同,速度v才能大致相同,流量Q=V*S才能均匀
    消声的话要内部贴消声棉(波浪形的橡塑板材)才有效果,具体跟消声棉的吸音系数和铺贴的内面积有关,造价高,效果低
    气流分配,主要用在立式风柜的出口段风管,有时受空调机房的空间限制,就算是外直角内斜线弯头都装不下的,唯一选择就是静压箱了
    ------一个在工程公司当设计的工作经验总结
    2016-12-31 18:11:31 来自 PC 评论 举报
  • pyw198823
    静压箱就是消声和稳流的作用 能是风吹的更远只是对个别的支管而言 ,不是整个系统。比方说风机吹出的风一般是风管直线段风吹的更远,分支段就要近的多,但是如果在直线和分支交叉处加个静雅箱的话,直线段的距离就会缩短,但是支段就会更远了
    2014-06-11 17:29:11 来自 PC 评论 举报
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
