土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 玻璃钢桥架套定额
玻璃钢桥架套定额
发布于:2010-08-02 09:04:02 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
本人是施工单位预算,做电气仪表的,合同规定用全通定额,结算时遇到定额方面的如下问题,请各位大侠指教:
工程内容:安装400*150玻璃钢桥架,
我套的10-497,槽盒安装螺栓固定450*150;
甲方改成2-900,400*150以内槽架安装;
由于桥架工程量很大,改完后造价下来不少,
请教各位,槽盒安装与槽架安装的区别?
是否有支持我套第10册的理论依据?
叩谢了!!
全部回复(3 )
  • zhdony
    zhdony 沙发
    凡电气安装工程中的电缆桥架及线槽安装,应套用第二分册第十章2—899~2—902定额子目,而自动化控制装置及仪表工程中的电缆桥架及线槽安装则应套用第十分册第十一章10—492~ 10—515定额子目。
    2012-10-05 12:33:05
  • zhangnianchun
    zhangnianchun 板凳
    套用第二册的是正确的,你所套用的是没有依据的
    2010-09-19 10:56:19
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
玻璃钢桥架套定额
本人是施工单位预算,做电气仪表的,合同规定用全通定额,结算时遇到定额方面的如下问题,请各位大侠指教:工程内容:安装400*150玻璃钢桥架,我套的10-497,槽盒安装螺栓固定450*150;甲方改成2-900,400*150以内槽架安装;由于桥架工程量很大,改完后造价下来不少,====================================请教各位,槽盒安装与槽架安装的区别?
