土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 玻璃钢桥架套定额
玻璃钢桥架套定额
发布于:2010-08-02 08:57:02 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
本人是施工单位预算,做电气仪表的,合同规定用全通定额,结算时遇到定额方面的如下问题,请各位大侠指教:
工程内容:安装400*150玻璃钢桥架,
我套的10-497,槽盒安装螺栓固定450*150;
甲方改成2-900,400*150以内槽架安装;
由于桥架工程量很大,改完后造价下来不少,
请教各位,槽盒安装与槽架安装的区别?
是否有支持我套第10册的理论依据?
叩谢了!!
全部回复(11 )
  • zhaoping8421
    zhaoping8421 沙发
    支持甲方意见,玻璃钢桥架应该套第二册定额,定额书有说明
    2011-03-18 23:17:18
  • hao6959
    hao6959 板凳
    什么是桥架?什么是槽盒?区分的出来吧?一个敞开的,一个封闭的。说真的我没见过玻璃钢的桥架,还有什么强度?应该叫玻璃钢槽盒,剩下的事情你该知道了。
    2011-03-18 16:10:18
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
天圆地方的展开面积如何计算?
请问天圆地方的展开面积如何计算?最好能详细讲解一下公式的推导过程.谢谢
