土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 注册测绘师资格考试-考试大纲(2009版)
发布于:2010-07-23 10:55:23 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
注册测绘师资格考试大纲(2009版)
还有部分考试试卷哦!
全部回复(11 )
  • loubs_1984
    loubs_1984 沙发
    下来看看怎么样
    2010-11-30 11:00:30
  • cjkduyn991109
    cjkduyn991109 板凳
    感谢楼主发的好贴,多谢!
    2010-11-29 16:34:29
工程测量
7.08 万条内容 · 314 人订阅
关于CASS6.1工程应用中断面法计算二断面线间土方的问题。请教高人,谢谢
第一步:生成里程文件分别用第一期工程、第二期工程(或是土质层石质层)的高程文件分别生成里程文件一和里程文件二。第二步:生成纵横断面图使用其中一个里程文件生成纵横断面图。用一个里程文件生成的横断面图,只有一条横断面线,另外一期的横断面线需要使用“工程应用”菜单下的“断面法土方计算”子菜单中的“图上添加断面线”命令。在选择里程文件中填入另一期的里程文件,点击“确定”按钮,命令行显示:选择要添加断面的断面图: 框选需要添加横断面线的断面图。回车确认,图上的断面图上就有两条横断面线了。
