土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 关于CASS6.1工程应用中断面法计算二断面线间土方的问题。请教高人,谢谢
发布于:2010-07-22 20:56:22 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
第一步:生成里程文件
分别用第一期工程、第二期工程(或是土质层石质层)的高程文件分别生成里程文件一和里程文件二。
第二步:生成纵横断面图
使用其中一个里程文件生成纵横断面图。用一个里程文件生成的横断面图,只有一条横断面线,另外一期的横断面线需要使用“工程应用”菜单下的“断面法土方计算”子菜单中的“图上添加断面线”命令。在选择里程文件中填入另一期的里程文件,点击“确定”按钮,命令行显示:选择要添加断面的断面图: 框选需要添加横断面线的断面图。回车确认,图上的断面图上就有两条横断面线了。
我弄到最后一步选择要添加断面的断面图,可是为什么我一选断面图,就提示 你没有选中断面图,,我哭了 弄了好久了 还是没弄明白,请哪位好心人告诉我下好吗 谢谢了
全部回复(30 )
  • czpcs123
    czpcs123 沙发
    学习啦 谢谢
    2017-11-13 14:33:13
  • baiyunfei1t1
    baiyunfei1t1 板凳
    现在我也遇到这个问题了怎么都搞不好
    2014-10-06 15:20:06
工程测量
7.08 万条内容 · 314 人订阅
水利测量仪器
《水利测量仪器》,网上资料。
