土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 施工电梯的桩套什么定额
施工电梯的桩套什么定额
发布于:2010-07-23 08:01:23 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
施工电梯的桩套什么定额?被土压斜了怎么办?
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
用砖量的计算问题? 求助
想了解下墙体用砖量的计算方法等一些情况。但是身边没有书上网也没查到。。所以想到了来这求助各位大虾! 我想知道一张图纸中墙体的用砖量怎么计算。。。当有构造柱和马牙槎的时候怎么计算。计算公式是多少? 墙体面积的计算公式? 最好能有一些例题,可以给我参考一下。。 谢谢!~
