土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 用砖量的计算问题? 求助
想了解下墙体用砖量的计算方法等一些情况。但是身边没有书上网也没查到。。所以想到了来这求助各位大虾!
我想知道一张图纸中墙体的用砖量怎么计算。。。当有构造柱和马牙槎的时候怎么计算。计算公式是多少?
墙体面积的计算公式?
最好能有一些例题,可以给我参考一下。。 谢谢!~
全部回答(8 )
  • xubo19820412
    以标砖为例:
    标砖净用量(块数)= 砌体厚度的砖数×2 /
    ( 砌体厚度×(砖长+灰缝厚)×(砖厚+灰缝厚))
    砖长0.24,宽、0.115,厚、0.053
    半砖墙0.115m ,一砖墙0.24m ,一砖半墙 ,0.365m ,两砖墙 ,0.49m
    砌体厚度的砖数---半砖为0.5 (所谓的12墙),一砖墙为1 (所谓的24墙),一砖半为1.5(所谓的37墙)
    灰缝厚取0.01m
    切忌长度单位在计算时全以米为单位计算。
    每1m3砌体的砂浆净用量理论计算公式:
    砂浆净用量 (m3)= 1-标准砖净用体积
    例:1m3标砖砖砌体(一砖半),计算块数为522块,砂浆净用量 =1-522×0.0014628m3/块,其中0.0014628m3 为一块标砖的体积
    其他砖体以此类推
    2010-12-31 09:39:31 来自 PC 评论 举报
  • bulaosx
    大家综合下就基本完整了
    2010-08-31 23:40:31 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
