土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ VRV空调拖带比问题
VRV空调拖带比问题
发布于:2010-05-18 09:29:18 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
某变频空调拖带比为1.3 ,外机额定功率10P, 内机总容量13P, 内机可不可以全开?全开后会出现什么问题?请教论坛上的高手
PS:有些人说可以全开,对主机没太大影响,如果是那样那么主机就相当于13P了,额定10P有什么意义呢?
也有些人说不能全开,内机同时使用的最大容量应该为10P,如果是这样,拖带比1.3有什么意义?
全部回复(73 )
  • chen64891718
    chen64891718 沙发
    你说的为什么用10P的外机就可以带动13P的内机呢? 理论上是可以的 但是会有严重的衰减.象我们这种冷媒系统可能没那么明显(水机的衰减异常明显)
    超配本身就已经超出了外机的负荷.在内机全开的情况下.就算你是1:1来配 管道也会衰减一些冷量的 每个品牌的拖带率不同.随意也就造成了.衰减的能力不同. 外机在夏天制热的时候排热问题需要解决 否则也会影响到多联中央空调的制热效果.在冬天的时候需要预热 化霜.也会损耗制热的能力...这个在中央空调设计手册上有明确规定的...楼主可以去拿来参考下...
    2010-07-20 15:39:20
  • summer_cad
    summer_cad 板凳
    全开了肯定会影响效果
    时间长了会引起室外机故障,恶略的情况是把压缩机烧掉
    一般情况下都控制在115%以内的。除非很明确同时使用比例。
    而且在设计时还应该注意管长引起的衰减问题。
    2010-07-20 15:11:20
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
请教高人商场空调设计问题
1、商场集中空调考虑空调机房时,空气处理机组通常选择组合式空气处理机组还是整体式卧柜或立柜。2、商场集中排风通常是怎么处理的,普遍采用的排风控制措施是什么。采用双风机系统的普遍吗?不明白回风机布置在哪里。 这个项目是商住楼,商场屋顶紧贴住宅,屋顶排烟风机平时排风的话噪声是个大问题。3、商场现在一定要做热回收吗?一定要考虑全新风运行吗?采用定新风量、不做热回收图纸审查有问题吗?
