土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调机房的设置
空调机房的设置
发布于:2010-05-17 17:04:17 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
集中式全空气空调系统,一般面积较大、人员多的地方,如餐厅、会议厅等,多大面积就要求单独设置空调机房,什么情况下这些区域需要单独设置两个及以上空调机房?
全部回复(4 )
  • snail_yin
    snail_yin 沙发
    这个问题没有一个固定的答案。
    主要取决于空气处理机组的放置位置的噪音要求。一般非吊顶式空气处理机组肯定是要空调机房的。而空调机房的数量更不能一概而论了。
    首先,空气处理机组的选型大小就和面积有很大的关系,而即使多台机组也可以考虑采用一个机房。
    我一般是800-1000m2设置一台空气处理机组,主风管高度控制在500mm以下。但这个也和建筑高度、吊顶要求有很大关系。没法统一。
    2010-12-06 11:39:06
  • liangchec
    liangchec 板凳
    400平米以上就应该增加机房了
    2010-12-06 11:11:06
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
化验室正压问题
一化验室 夏季室内温度要求23度,有正压要求我的设计是空调送风12次,排风机6次。问题是,运行后,如果室内人员调小了风速,那如何保持室内正压呢?
