土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 问一个关于暖通空调的问题
问一个关于暖通空调的问题
发布于:2010-05-17 09:35:17 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一个家具商场,位于上海某郊区,它由两个单体建筑组成,1#楼的建筑面积为22095㎡,它的夏季的冷负荷为1450.7kw,冬季的热负荷为116.1kw;2#楼的建筑面积为19588㎡,它的夏季的冷负荷为1855.32kw,冬季的热负荷为1484.26kw。这样算出来1#楼夏季单位面积的冷负荷为65.7w/㎡,冬季单位面积的热负荷为5.3w/㎡;2#楼夏季单位面积的冷负荷为94.7w/㎡,冬季单位面积的热负荷为75.8w/㎡。
1#楼冬季的热负荷是不是太小了,请问哪种情况下能满足上面1#楼的这种数据,能举个例子吗?
全部回复(6 )
  • cyberloner
    cyberloner 沙发
    谢谢了,以后多发些好东西,
    2010-05-19 18:09:19
  • ljbb1789
    ljbb1789 板凳
    不是偏小了一点,是小的厉害
    参考2#楼,冬季单位面积的热负荷为75.8w/㎡,1#楼供暖面积116.1kw/75.8w/㎡=1531.6㎡,是建筑面积22095㎡的7%,想不通什么样的商场供暖面积是建筑面积的7%,因为不知道你建筑的具体使用功能及温度控制
    我上面帖子“1161/1450.7=0.80030”的“1161”不就是116.1kw扩大了10倍么,这个还靠谱点,应如版主所说,笔误,估计是点错了小数点
    先自查,看图纸内有其他和这个数据冲突的地方没,然后向设计院核实
    2010-05-18 13:45:18
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
别墅新风管道布置问题
我是一名暖通的大学生,毕业设计遇到了一个问题,请大家帮帮忙。 我设计别墅的层高只有3.1米,其中地下室层高2.8米,是否可以采用风道和风机盘管吊顶布置?如果不行,我该采用什么布置方式呢?新风机组放在哪里比较好啊?谢谢大家了。
