土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 鼓形风口选型的不解
鼓形风口选型的不解
发布于:2010-05-11 10:24:11 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
请教朋友,这种鼓形喷口适用于5星级宾馆的大堂送风吗?我看了苏州创建的产品选型,表如下。就拿第一行的250*150来举例,怎么1500风量时,末端风速为0.2时,射程为大于55米,为0.3时,射程为47米,我搞不懂为什么速度衰减了0.1后,射程却能多出55-47=8米,
我是新手,用过鼓形喷口的活懂的朋友,请指教:handshake
  • star-cluster
    star-cluster 沙发
    自己顶起,
    还有啊,这为什么要搞那么多档的末端风速,这是出于什么考虑的。
    鼓形喷口可以用于5星级宾馆的大堂吗
    2010-05-13 19:07:13
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
高层125m,风机盘管金属软管\铜阀承压1.6/2.0/2.5MPa大侠来指导!在线等解答!
我方承建一个办公大楼共31层,冷水机组冷冻水泵到膨胀水箱高差125米,水泵扬程38米,首层到18层盘管以及风柜入口处铜阀门规格承压需要到2.5MPa吗?注:本水系统垂直同程水平异层!在线等解答!!没有做转换层,经垂直管道沿层及局部压损后再到首层管路及局部损失差有2kg以上了,12.5+3.8-2=14.3kg <=16kg 是不是进盘管的阀门可以选丝口的铜截止阀/闸阀1.6MPa/2.0MPa/2.5MPa?? 阀门密封选软密封还是硬密封比较好啊??
