土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 毛细管空调系统类型
毛细管空调系统类型
发布于:2010-05-05 10:38:05 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
目前毛细管辐射空调系统在民用住宅建筑有6大应用方式:
应用方式一:以毛细管冬季采暖作为实现方式,夏季空调仍然用常规空调实现。
针对常规水暖管径过厚、辐射密度小、施工周期长的缺点,毛细管有以下好处:
 可以低于常规水暖占用的空间厚度15mm;
 毛细管的辐射密度是水暖的297%,毛细管采暖做到室内温度梯度2-3度;
 冬季供水温度只需要35-32度,大大减少常规水暖工况环境下(60-55度),顶面干裂的问题;
 运行费用节省,由于只需要35-32度供水温度,相比锅炉要求60度供水温度所产生的能量损耗,大大降低。
应用方式二:以常规水暖作为楼板预埋,以辐射的方式实现结构制冷,风系统调节室内空调
该方案的实施基本应用于高层建筑或是对房间湿度极难处理的工建项目楼盘开发中。由于高层建筑使用毛细管的水力平衡及风系统配送控制相对复杂,另从投资造价而言,楼板预埋的费用相对便宜较多。但由于室内的全热均是通过风系统实施,如要保证空气的新风比例和洁净度,其运行费用和要求的换气次数较多。
应用方式三:以顶面毛细管辐射为主,利用风机盘管除湿但不通过新风除湿
毛细管的应用优势最不明显,但湿度通过风机盘管处理,避免毛细管结露保护控制。
应用方式四:以顶面、侧墙毛细管辐射为主,比例新风为辅
该实施类型基本见于小型别墅、大公寓项目这类造价要求偏低的项目中,房间的显热基本由毛细管处理,房间的潜热通过冷冻压缩除湿机实施,考虑冷冻除湿机造价便宜,但除湿能力有限,考虑比例新风、混风及送排风全热交换的方式实现。
应用方式五:以顶面、地面毛细管辐射为主,比例新风为辅
该项目实施类型基本见于对舒适度要求高的项目中,由于方案四的制冷制热是通过顶面毛细管实施,但会给人头热脚冷的感觉。另外,夏季只靠顶面、侧墙毛细管制冷,会因为小业主突然开窗或是人流量加大所产生的毛细管露点保护状态,导致室内温度迅速升温。
基于以上方案四的缺陷,方案五能做到夏季以顶面制冷为主,当顶面毛细管结露保护或是室内温度控制不到设定温度时,地面毛细管辅助制冷(通过工程案例,我们能做到夏季20度的房间低温)。冬季以地面毛细管制热为主,顶面一般不需要开设,做到脚比头部更热,使室内温度舒适度最佳。
应用方式六:以顶面、地面毛细管辐射为主,全新风为辅
某些业主对室内新鲜度、二氧化碳含量要求极高,我们一般做到全新风送风。但是常规表冷或是加压缩段的全新风处理方式仍然无法做到室内湿度控制(一般做到比例混风)。故为实现全新风效果,我们采用德国进口转轮的高效热交换效果并通过一级或二级压缩段,再配合变频新风的智能控制实现送风湿度要求(要求含湿量7.4g/kg),末端毛细管实施配置同方案五。
注:在此我要打消某些人的误会,象现在宣称的毛细管应用于重力循环柜,冷桶,冷梁等等做法,被验证并不适用于中国现有的建筑环境中.重力循环柜不用多说,小风机噪音到现在解决不了.冷桶冷梁制冷量有限,在建筑结构能耗稍大点就满足不了,且施工有待磨合.其实毛细管作为水冷媒的载体,在国外有很多种应用方式,并有成功案例.兆亨正在努力引入这些技术,为中国的节能建筑做出贡献.
[ 本帖最后由 simosonic 于 2010-9-24 14:38 编辑 ]
全部回复(5 )
  • jiayouba001
    jiayouba001 沙发
    学习了 不错
    2016-01-30 09:53:30
  • wenzhen001
    wenzhen001 板凳
    学到了新知识,多谢
    2016-01-30 07:55:30
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
毛细管空调系统对建筑围护结构的基本要求
根据中国某些区域季节温度高、湿度大的气候特点,为了增加舒适性,采用舒适性辐射空调系统,达到节约空调的能耗及初投资,使建筑维护结构做到国家建筑节能规范标准65%。建议对外墙及屋面进行保温并设置节能窗,具体建议参数如下:外墙:20mm水泥砂浆抹灰+100mm聚苯板+80mm空气层+180钢筋混凝土板+20mm石材:综合传热系数为0.5W/(m2•K);表面颜色为白色,吸收率为0.55;屋面:20mm水泥砂浆抹灰+200mm聚苯板+200钢筋混凝土板+20mm水泥砂浆抹灰,综合传热系数为0.37W/(m2•K);
