土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 大金VRV
大金VRV
发布于:2010-04-21 10:55:21 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
大金VRV Ⅲ室外机容量范围从10HP~16HP,以2HP为单位递增。
额定工况时,VRV Ⅲ的COP值最高可达4.31(8HP冷暖平均值)。
制冷时,EER值最高可达4.27(8HP),单机平均制冷EER值达3.64。
制热时,COP值最高可达4.36(8HP),单机平均制热COP值达4.09。
4、智能除霜功能,制热效果更好
独有智能除霜功能,当系统满负荷运转时、部分负荷时、或不易结霜时(室外低于-2℃时),自动根据不同的判断依据来准确判断化霜时机,避免除霜时制热效果下降。换热器的积灰/污染学习功能能准确避免室外机无谓除霜,大大提高制热效果。
人们在追求空调效果、节能性的同时,对静音性的要求也越来越高。大金在业内一贯以卓越的静音性而闻名,VRV Ⅲ沿袭了以往的传统优势,在增大了室外机风量、静压的同时,仍能保持原有的运转音,以自己先进的技术真正做到卓越的静音性能。
1、风量、机外静压提高,同时实现低运转音:
大金VRVⅢ利用CFD、FEM等先进的电脑解析技术,优化风扇设计,研发出新型的流线型涡旋风扇和空气流线型格栅,使得风量增加、机外静压提高的同时,运转音不变。
2、夜间静音运转功能使室外机运转音最低能降低8dB(A)
大金VRV Ⅲ室外机的电脑板能自动记忆室外最高温度出现的时间,在8小时*1之后启动静音运转模式,并在维持9小时*2后恢复到正常模式。通过如此的设置,可是大金VRV室外机在夜间运转音降低最多8dB(A)。
空调运转时间较长后,不可避免会有故障发生。如何将发生的故障减到最小、或尽量避免,就需要整个系统的高效的可靠性。大金VRV Ⅲ空调拥有业界突出的高可靠性能。
1、室外机无需均油管,系统更可靠,运转更稳定
大金VRV Ⅲ室外机无需均油配管,使回油更稳定。采用高性能油分离器确保压缩机的保有油量,同时利用油面控制技术有效避免偏油状态。但是,压缩机在运转中,不可避免还是会有偏油的现象发生,此时大金VRV Ⅲ运用交叉回油技术,使系统更可靠、更节能。
2、双后备运转,为维修争取时间
单模块时,室外机二或三个压缩机中有一个发生故障,其余压缩机通过现场电脑板设置进行紧急运转。
多模块组合时,如果一台室外机发生故障,其余室外机也能通过遥控器的设置进行紧急运
  • chentao_1234
    chentao_1234 沙发
    大金员工飘过
    2011-12-29 14:03:29
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
关于《实用供热空调设计手册》(第二版)中相对射程与阿基米德数的拟合公式(已解决)
今天,我在计算气流组织时,发现手册P1891页中图25.2-2 相对射程与阿基米德数的拟合公式为:X/ds = 53.291*e^(-85.53*Ar) ,这个公式与查图得出的数值相差较大。比如根据手册中例25-1(P1892页)中,阿基米德数=0.0032时,查图25.2-2得X/ds =33,从而计算出贴附长度为8.3m米,若采用拟合公式则X/ds =41,计算出的的贴附长度为10.3米。这样误差显然太大,不知道例题错了,还是拟合公式有误啊。看看大家有什么高见。特来求助
