土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 装配整体式楼面的抗震计算问题
装配整体式楼面的抗震计算问题
发布于:2010-02-26 08:51:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在砌体结构中,使用装配式预应力空心板作为楼面结构,现在抗震要求,需要加强楼面的整体性,在楼面上增加钢筋混凝土面层,请问,在采用截面刚度分配内力中,空心板的高度是否要折减,谢谢
混凝土结构
140.21 万条内容 · 2160 人订阅
结构工程专业辽宁省优秀硕士论文
本文研制一种新型的减振耗能装置——SMA复合支座,首先通过理论分析寻求SMA复合支座动力特性,然后通过数值模拟分析验证其隔震效果。在对比目前常用的巨型框架减振结构基础上,将SMA复合支座应用于该体系中,提出了一种新型的巨型框架减振体系——应用SMA复合支座巨型框架减振体系,并提出该体系的计算模型、建立该体系地震反应理论及确定该体系振动控制分析方法,通过建立三种结构体系的三维实体有限元模型,并对其进行数值对比分析,验证新体系的减震效果。结果表明:
