土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教个水泵选型的问题
请教个水泵选型的问题
发布于:2010-01-18 22:06:18 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
请教下,水泵在选型的时候,计算最不利环路的损失是按供水管和回水管长度计算 还是单供水管或回水管的长度就可以了啊?
全部回复(6 )
  • hlm12345
    hlm12345 沙发
    :lol
    2010-01-23 22:52:23
  • zaipei85
    zaipei85 板凳
    ....。。。。。。。。。。。。。。。这问的就不像学暖通专业的了
    2010-01-22 16:11:22
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调系统原理内的四大部件,压缩机,蒸发器,冷凝器,膨胀阀的主要功能
]制冷剂从膨胀阀到蒸发器和冷冻水热交换,制冷剂吸热,而后被压缩机,冷凝器处理放热又重新回到膨胀阀中,常温高压的状态进入下一轮循环,请问:这里压缩机的主要功能是什么?制冷剂在蒸发器里吸热之后为什么不直接用水进行降温放热处理,这样制冷剂也可以重新变回液态回到膨胀阀中啊?另外,为什么一定要保证制冷剂回到膨胀阀中的状态是液体的?制冷剂在蒸发器里吸热后为什么一定要经过压缩机冷凝器等一系列复杂处理?不能直接对制冷剂进行冷却降温吗?是否制冷剂的压力也有要求限定从而必须经过压缩机增压处理吗?压力和温度之间存在怎样的联系?温度越高压力也越高吗?那么,制冷剂从蒸发器出来已经吸热压力也增大了,为什么还要经过压缩机处理再增压呢?目的是什么?
