1人已打赏
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
膨胀水箱的问题一个小型的中央空调系统,别墅用,制冷量为12KW,使用了一个容量为150L左右的缓冲水箱,因此按水量和温差计算得出水的膨胀量为8L左右,选用了一个12L左右的小型气囊式膨胀罐,这种膨胀罐和一般大型水系统的膨胀罐不一样,没有补水口和溢水口,只有一个膨胀水接口,一个放气的气阀(类似单车气嘴),这个膨胀罐是否可以安装在系统的最低点?我参考了一些集成式水源热泵机组的设计方案,这种集成式水源热泵机组内置了循环泵和水源泵,并且内置了膨胀罐,机组推荐安装在地下室等系统低位,补水接口设计在缓冲水箱上,缓冲水箱总共三个接口,一个出水口,一个入水口,一个补水口,通过单向阀和软接、球阀直接接自来水,问题是,没有自动补水阀,系统的压力是靠自来水和水系统压力的平衡来调节吗?如果系统压力低于外接自来水压力,就自动补水,如果系统水压力大于等于自来水压力,单向阀关闭,补水停止,而当系统压力超过膨胀罐的额定最大压力时(例如制暖造成水大幅膨胀时),气囊被压缩到极限时,多余的水如何溢水卸压?
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句-
wtyvip
沙发
我觉得15#的初衷是好的,但是,把问题简单化了,并不是说DDC就一定比PLC有那么多有点,只是因地制宜而已,而且需要看LZ的空调自控要达到什么级别的精度。有些特殊区域(比如药厂的精密空调),可能用PLC效果就比DDC好很多,不能一概而论。
2014-01-14 11:36:14
知冷者hsxl
板凳
DDC与PLC性能对比
2011-01-07 15:41:07
加载更多回复 举报
1.应用领域: PLC最初的设计目标只是替代复杂的继电器电路
PLC强调通用性
PLC应用在工业控制领域 DDC最初只用于工业自动化仪表;
DDC强调专用性;
DDC应用在专业楼宇系统。
2.结构差别: PLC只是一种控制“装置”,常用于生产线上某个部位的控制,组成的系统通过特有协议的现场总线连接,
PLC通过上位机与其他PLC通讯;两者是“系统”与“装置”的区别。 DDC是一种“分散式控制系统”,组成的系统是分层的结构,可以实现点对点的通讯
3.协议差别: PLC因为基本上都为个体工作,其在与别的PLC或上位机进行通讯时,所采用的网络形式基本都是单网结构,
网络协议一般是专有的现场总线标准,
与第三方设备的集成能力相对较差。
DDC系统一般支持多种协议标准,集成接口丰富,
集成第三方设备的能力很强,系统自身的扩展性与开放性更好
4.软件特性 PLC系统的上位机软件多为通用组态软件。
具体到楼宇自控领域,使用
PLC则无论是下位机编程还是上位机组态都比较麻烦,需要从基础作起,对设计编程人员和使用人员的技术水平和英语要求高。 DDC系统的上位机软件多为专用软件;
具体到楼宇自控领域,使用专用的DDC比较方便,特别是上位机的工作量较小;
5.专业性 PLC(如常用的西门子S7200和S7300)是通用的工控产品,没有内置经过严格实验的能源管理及节能程序;需要非常专业的设计人员做大量的现场调试工作,调试周期
长。 DDC固化专业版软件,有标准应用程序和经过严格实验的PID算法及能源管理程序等特殊的功能,DDC通常有:峰值负载控制、优化启停控制、优化设备调度、节约能源周期控制、多种空调运行模式、临时计划更换、节假日时间表、基础日历时间表、事件时间表,趋势记录和报表等功能。
6.扩展性: PLC所搭接的整个系统完成后,想随意的增加或减少操作员站都是很难实现的。 DDCS在整个设计上就留有大量的可扩展性接口,外接系统或扩展系统都十分方便
7.安全性 PLC单元模块发生故障时,不得不将整个系统停下来,才能进行更换维护并需重新编程,PLC依靠上位机工作。 DDC出现故障时,可在线更换,不影响本网络上其他DDC的网络通讯,DDC自身可以独立工作,中央操作站可以在不需要时停机,保证整个系统的安全可靠。所以DDC系统要比PLC系统在安全可靠性上高一个等级。
8.模块化 PLC还分大、中、小、微PLC,如S7-200属于西门子微型PLC,S7300属于西门子较低性能系列,可以带的点数很有限,组成的网络规模有限,不易扩展。 DDC有多种模块化系列可以选择,适合不同的空调工艺,IO点数配比合理,有适当冗余。
9.调试繁简度 由于应用的控制领域不同,PLC系统调试比较麻烦
而对于PLC构成的系统来说,工作量极其庞大,首先需要确定所要编辑更新的是哪个PLC,然后要用与之对应的编译器进行程序编译,最后再用专用的机器(读写器)专门一对一的将程序传送给这个PLC,在系统调试期间,大量增加调试时间和调试成本,而且
极其不利于日后的维护。在控制精度上相差甚远。这就决定了为什么在大中型控制项目中(500点以上),基本不采用全部由PLC所连接而成的系统的原因。对日后维护人员的水平要求高。 DDC系统调试起来容易。
总之,由于应用的领域不同,DDC和PLC在工作方式、网络通讯、系统功能专业性、扩展性、安全性上都有很大的差别。
DDC控制器中文叫直接数字控制器。采用的是计算机技术,将模拟信息转变为数字a/d转换,由处理器(16—32位CPU)进行PI或PID算法计算处理后将数字转换成模拟信号d/a转换,输出给执行器完成被控对象的参数达到预设参数:也可进行开关量的输入和开关量输出,因此叫直接数字控制器;又因位是英文每个单词的开头字母Direct Digital Control缩写为DDC,所以简称DDC控制器,又叫下位机。尔DCS又是集散控制系统的简称,又叫分布式控制系统
